Jag har kommit över en billig mk2 gti -85. Har sökt på forumet men inte riktigt hittat det jag just undrar. Så jag tänkte om det är mycket modifieringar som måste göras för att få över en GTI motor från en MK2a till en MK1a? Passar motorn rakt i? Måste jag ha annan växellåda, elsystem osv? Skulle vara hemskt tacksam om någon kan svara på detta.
Det beror på vad du har för mk1á är det en fragasare du har behöver du ta ett elsystem från en mk1 gti och en tank med utag för pumpen vad det gjäller motorn så är det bara att flytta över fästena från din motor till mk2 motorn det enda som jag har förmig inte passar så är det drivaxlarna har förmig att dom är lite längre på mk2 än mk1
Min är en Golf GL -83
Men har forskat runt lite nu. och har kommit fram till att jag måste byta kylare, elsystem, ett motorfäste och lite diverse. Men en fråga, varför måste tanken och pumpen bytas ut?
