Var med om lustig grej. har eller rättare sagt hade en vento td med aaz motorn.
hade bilen på tomgång då jag hörde att det var någon eller något som varvade bilen flera gånger, då jag öppnade ytterdörren började bilfan gå på full varv. så sprang mot bilen och skulle stänga av den, dock innan jag han fram så dog den själv. allt detta resulterade i att motorn är komplös, skulle vara roligt att veta vad som hände. har den sugit olja genom motorn tro?
nån som har ett bra svar....
Min farsas golf 2a gjorde något liknande, styrboxen ballade ur i bland och den började gasa. Men han råkade i alla fall inte ut för någon liknande olycka xD
Har läst att om dieslarna blir slut i ringarna så kan den börja suga motorolja den vägen och skena ivag på fullvarv. bilen har gått långt ca 44000mil men den startade i minus 25 utan värmare så helt sopslut kan den inte ha varit.
Om en spridare går sönder kan detta resultera att motorn börjar skena...
lite roliga grejer som har hänt på jobbet är att att vissa har råkat fylla förmycket olja i maskinerna...dem började suga olja via vevhuset och turbon trycker det vidare genom hela systemet tills det kommer in i förbränningsrummet och då börjar det spika och låta faxxn för att sedan börja skena..det spelar ingen roll om man försöker stänga av den för den lever i sin egna värld..det ända man kan göra är att lägga i växel och bromsa tils den dör.. jobbigt med automat bara...
eller täppa\klämma till insugsslangen så att den inte kan suga in mer olja eller luft...
tråkigt det som hänt dig iaf..men rätt fräckt att dom kan börja skena så....
He he lyckades dra igång en Taxi 2,0 diesel på varvstopp, herrejefla va de skriker i maskin, startade ej och drog igång den på breakclean samma funks som startgas, yla som fan och vi fick panik men dessa förbannade elektroniska tändningslås försvårade så bilen ej gick stänga av, självdog men gick fint sen igen efter pump byte
