Forum - Golf 3 (92-99) - Tomgångsstrul Golf 1,8 -93
Ninozac
Golf 3 1,8-93 Ort: Västerås
Fre 26 feb 2010 9:55 Svara med citat
Har nyligen införskaffat en Golf 3:a 1993 med 1,8 liters insprutningsmotor.
Gammal bil, men den har startat och gått utan missöden hitintills (ca. 200mil).
Ett par enerverande fel fick jag dock med i priset...
1. När motorn är varm (Inga problem med kall motor) så är den svårstartad, jag får mala med startmotorn och efter ett tag så börjar den sakta, sakta att väckas till liv. När den sedan går på tomgång och jag trycker till gasen så är det som om motorn "kvävs" och nästan dör. Man får lirka upp varvtalet med små "duttar" på gasen och när motorn kommer upp i ca 2500-3000 varv så släpper problemet och allt är frid och fröjd tills jag ska starta den igen. Tomgången kan även den variera allt mellan 500 till 2300 varv (Skiftar väldigt ofta)???
Jag har bytt följande delar:
1. Tändstift
2. Luftfilter
3. Bränslefilter (Vid tanken)
4. Rotor och fördelare
Jag märkte även att tempen på motorn vid körning inte kom över ca. 65 grader. Jag bytte termostaten till en ny men gjorde bara en 5 graders vinst, nu visar den max 70 grader vid körning. Kan det vara temp. givaren???
Annars en kanon bil att pendla med.....20kr milen direkt i fickan från jobbet (Bilen har betalat sig själv efter ca. 600mil om inte det blir massa dyra reparationer) Very Happy
Kör lugnt,
polomannen
Lör 27 feb 2010 19:03 Svara med citat
Byt den fyrpoliga tempgivaren den svarta.
Kolla upp din lambasond.
Mät upp den.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
