Alriksson
Ingen VW Ort: Kungälv |
| Tor 25 feb 2010 0:07 |
Jag har en hel del strul med elen i min bil (då alla kablar hänger löst är det inte jättelätt att gissa var de skall sitta) så jag önskar vänligen om någon skulle kunna ställa upp med att låta mig glo lite under huven några minuter, så jag blir klok på hur kablagen skall gå.
Kungälv är klart bäst då jag bor och har garage här, men kan röra mig lite runt om området också.
Tack på förhand!
EDIT: Vanlig förgasarkärra efterfrågas, inte någon gti.
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Tor 25 feb 2010 10:39 |
Jag kan ta bilder på min om det skulle vara så.
om du kan visa vilka kablar du har löst kan jag se vart mina sitter.....
är dock i småland.
Berglund
Moderator Donator 50
| Tor 25 feb 2010 19:37 |
| Pm mig kanske kan förklara hur den ska gå har dragit om ett helt elsystem till mk1 gls 1.6
Alriksson
Berglund
| Fre 26 feb 2010 16:19 |
Det här är en nyare variant va? insprut?
Bild ett är till generatorn.
2 + och en signal. Dock brukar dom sitta i ett gjutet kontaktstycke.
Minst en + brukar gå via starmotorn. Den Blåa tror jag är indikering när kolen är slut.
Bild 3 Ska till tmpegivaren i sidan på toppen eller ner till styrningen av startmotorn
Bild fyra är tom orginal tror jag. Finns ganska många sånna.
Alriksson
| Sön 28 feb 2010 10:45 |
| Berglund skrev: | Det här är en nyare variant va? insprut?
Bild fyra är tom orginal tror jag. Finns ganska många sånna. |
det är en -83a CL, förgasare.
då är alltså de två röda + blå till generatorn, Jag har dock dragit en egen kabel från generator till startmotor, vilken av dom ska jag utelämna då?
Vilken av de tre kablarna på bild tre skall till tempgivare, och vilken till startmotor?
