Tömpa
Golf 5 GTi Ort: Utomlands |
| Ons 09 dec 2009 21:38 |
Den nya Jettan jag köpte mig får någon vecka sedan stannar för mig.Gubben jag köpte den av sa att det var jorden så de hade han dragit en ny.Men den stannar ändå.Det spelar ingen roll om man har full gas eller om den står på tomgång så bara dör den ibland.Den gjorde det i Fredags natt och även Lördagens på exakt samma ställe.Den var även stendöd när jag skulle starta den idag den startade tillslut när jag knäpte över till parkljuset.Den stannade ca1m senare.Så fick jag igång den igen och då kanske den gick 100m så stannade den igen.Sen kunde jag köra hem ca1mil.
Jag gjorde motortvätt på den i söndags då jag inte ville vara oljig upp till armvecken när man tittade under huven.Hade ingen gnista men ryckte lite i kontakten som sitter på fördelaren och den gick väldigt oroligt då.Tog loss den och hade lite VD40 i så gick den bättre.Men nu är de samma visa igen.
Tändkablarna är lite suspekta då det inte är någon hatt på dom vid stiften.Fördelaren såg lite vissen ut också men gjorde den fin iaf.Mycket tacksam för hjälp för snart bryter jag ihop då jag haft 3 olika VAGer som svikigt mig nu så jag börjar lacka ur.
Glömde bort det är en 90a GL med RP motor.
Senast ändrad Lör 27 feb 2010 18:42, ändrad totalt 1 gång
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Tor 10 dec 2009 14:18 |
Kolla jordfläterna i motorrummet.
Kolla även jordflätan från batteriet. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm |
| Tor 10 dec 2009 17:25 |
Är ingen bilexpert, men eftersom det inte är några tändhattar vid stiften kan det nog hoppa gnistor där.
Det är ju ganska hög spänning där
golf90an
Golf 2 1,8 Ort: Eslöv |
| Lör 12 dec 2009 18:19 |
| Har precis samma fel på min golf 1,8 -90. Har bytt jordkablage och även provat med en annan generator (som garanterat fungerar). Bilen startar med starthjälp men så fort den sista kabeln tas bort mellan bilarna dör motorn... Har slut på idéer på vad det kan vara, så hjälp mottages gärna!
Lson
Golf 2 1,8 -91 Ort: Ale |
| Lör 12 dec 2009 19:00 |
| Hej!!. Kan det vara så enkelt att det är något meck med batteriet?. Kortsl. i någon krets eller liknande!!.
golf90an
| Lör 12 dec 2009 19:58 |
Har testat med ett annat batteri också....
Mitt tålamod är snart slut...
Tömpa
| Lör 12 dec 2009 21:45 |
| Jag har ett helt nytt batteri i min.Trodde det var de som var felet först!.
G60_Stenlund
Golf 2 G60 Ort: Stockholm |
| Lör 12 dec 2009 22:28 |
| Byt fördelare och tändhattar till att börja med, funkar inte de byt tändspole.
Tömpa
| Tor 28 jan 2010 21:37 |
Jag bytte tänd delarna och den gick som en klocka.Tills igårkväll så vart det väderomslag.ca 1-2 grader varmt.Bilen malde bara på starten.Men slutade då jag insåg att bilen inte skulle starta ändå.I morse var bilen STENDÖD.Skit tänkte ja å tillslut kunde jag kabla igång den.Satte bilen på laddning men C-teck laddaren.Så den har stått hela dagen.Men vid 19tiden så var laddaren död..Det lyste inte i den.Så farsan kom ut å vi kika lite.Prova med det gamla batteriet som satt i jettan i garaget och det funkade :S.Jag bytte och satte i ett nytt batteri nästan direkt när jag köpte bilen för att jag trodde det var felet.
Glömde att nämna att rutvärmen och spegelvärmen slutade fungera för ett par veckorsen.Trodde det var knappen först (hade det felet i min förra MkIIa) men det var säkringen.När jag skulle plocka ur den så gick den i tusen bitar så man fick fiska lite .Hur som så när jag stötte emot med mejseln så började cupefläkten,motorfläkten och rut och spegelvärmen gå.Även om man sätter i säkringen..Detta är när man inte ens har nyckel i.
Tömpa
| Ons 17 feb 2010 16:46 |
| Nu har det hänt igen.Bilen stog i garaget i 4-5dagar.I Fredags var strömmen helt slut i den när jag skulle köra ut den.Hägde på C-tech laddaren lite å den small igång fint.Åkte med den ca 8km sen ställde jag den ute på gatan.Sen på kvällen körde jag in den igen.Där har den stått tills idag.Starta utan problem.Åkte in till stan (ca 2mil totalt).Så stannade jag till 2 ggr totalt och den startade fin fint.Åkte och tanka (hade bilen igång under tiden).Kom ca 2km så dog den.Alla lampor tände sig som det gör när motorn stannar.Rullade ett par meter.Försökte starta men inte en tendens till att hoppa igång.Går lätt å fint på starten men känns som den inte får någon gnista..eller om det är soppa.Försökte med kablar utan att lyckas..Eller jo den hostade till lite men va så orolig i gången å när jag gasade minsta lilla så dog den igen.Vet dock inte om det bar pga gas eller om den inte ville mer.Sen provade vi och dra igångden men inte lyckades heller.Känndes som den gick lika lätt med friläge som 1-4an i.Jävla förbannade jävla SKITBIL!
skjortan
Golf 2 Manhattan Ort: Grums |
| Ons 17 feb 2010 18:02 |
| Kollat typ vacumslangar mm?
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Ons 17 feb 2010 18:49 |
Låter som om den inte laddar? har du kollat så generatorn är hel? Kollat ifall det blir överslag i tändningen? Kortslutning i någon trasig kabel? Låter som om det skulle kunna vara något sånt, sen efter motortvätten, det kan bli fukt i hela motorn efter det och även alla tänddelar så man ska passa sig när man gör en sådan.
Det är bara vad mina aningar är
Men en sak till, att den gick lika lätt som friläge och 1-4, verkar som om det är dåligt med komp i motorn, gjort ett komptest? och kolla om kamremen står rätt.
nu har du lite att gå på Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Tömpa
| Ons 17 feb 2010 18:58 |
| Ska iväg å dra hem skiten snart.Lossade aldrig på remkåpan igår kväll.Men remmen skulle ha varit bytt för något årsedan.Eftersom han jobbade på vag så tror jag på det samt att han haft bilen sen 92.
Norenfalk
| Ons 17 feb 2010 19:41 |
| Tömpa skrev: | | Ska iväg å dra hem skiten snart.Lossade aldrig på remkåpan igår kväll.Men remmen skulle ha varit bytt för något årsedan.Eftersom han jobbade på vag så tror jag på det samt att han haft bilen sen 92. |
ja då var det ju det om bilen blivit helt nollad också. även de bästa kan göra fel
Tömpa
| Ons 17 feb 2010 22:23 |
Bilen är hemma å remmen är hel.Men om den skulle sitta nån kugg fel så skulle den väll betesig knepigt konstannt?.Tycker det går lite väl länge mellan gångerna den stannar för att remmen skulle sitta något kugg fel.Provade å kabla igång med ett nyladdat batteri men ville inte gå igång så den fick gå på linan hem
Norenfalk
| Ons 17 feb 2010 22:31 |
Låter som kortslutning någonstans, räcker ju med ett litet kabelbrått så kan det krångla mycket Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad |
| Tis 23 feb 2010 10:36 |
Skruva bort +polen när du har laddat batteriet..
Sätt en provlampa mellan +polen på batteriet och +kontakten..
Om lampan lyser när allt är avstängt så drar något ström!
Ryck säkringarna en i taget så hittar du snart vad som drar ut batteriet
På min bil var det motorn till takluckan!
Har du kollat bränslefiltret?
Ibland hittar man flera av de små 10kr filtren som är gamla och täta, följ soppaledningen bak till tanken!
Det kan vara din soppa pump, jag hade det problemet att bilen gick några kilometer i taget och dog men kunde startas efter en stund....
Tömpa
| Tis 23 feb 2010 12:35 |
| Har bytt generator i den nu.Har dock inte satte på remmen än så jag har inte provkört.Men den gamla var totalslut!.
Tömpa
| Tor 25 feb 2010 21:44 |
| Idag skulle jag köra bilen ur garaget.Jag han inte ut med den förens den dog och ville inte starta mer.Strömmen var slut IGEN.Jag laddade den i förrgår!.Sen har den bara stått i garaget.
Norenfalk
| Fre 26 feb 2010 5:18 |
Hur är den när den lägger av? dör den direkt eller hostar den lite först ? Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Tömpa
| Fre 26 feb 2010 13:23 |
Den dör direkt.
Funderar på om det kan vara tändmodulen?.På Volvo är det vanligt att dessa går sönder.
Tömpa
| Lör 27 feb 2010 18:45 |
Nu har jag bytt.fördelare,tändmodul,tändspole.
Men frågan är om man kan använda sig av en gördelare till en 1,6 förgasare i en RP?.Den blöddrar till nu bara.Startar inte utan "bööp......böp...böpböp..böp" typ om någon kan tyda
