Forum - Golf 2 (83-91) - Demontering av instrumentbräda
DaWe
Golf 2 1,8 -91 Ort: Kristianstad
Tis 20 mar 2012 15:27 Svara med citat
HEJ!
håller för tillfället på med att ta loss instrumentbrädan på min golf 2:a -91. all instrumentering och liknande är borttaget men jag förstår inte vilka skruvar i motorrummet som skall bort. någon vänlig själ som kan hjälpa mig med detta ? Smile
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm
Tis 20 mar 2012 16:03 Svara med citat
Dom är lite småjobbiga att se, men du känner dom om du tar bort "plasten" som sitter i motorrummet och sen kör under fingrarna och känner. På instrumentbrädan är det 2 skruv som sticker ut och du lossar på muttrarna i motorrummet.
Kika på denna bilden: http://d.pr/RdHB
Plasten jag ringat in i gult ska du plocka bort. Sen där jag har gjort 2 röda pluppar, ungefär där ska du känna med handen så bör du känna dom Regular Smiley
Ricky
Tis 20 mar 2012 16:12 Svara med citat
Glöm inte heller dom 2 skruvarna som sitter från sidan när du öppnar dörrarna Very Happy Dom är så självklara så dom är lätta att glömma (vet jag av egen erfarenhet...) Very Happy
När vi lyfte ur min bräda senaste så tog kompisen i lite för hårt och bröt av blinkersspaken också, så take it easy med det Razz
DaWe
Tis 20 mar 2012 16:55 Svara med citat
Dom e borta och brädan är lös Smile nu har jag som sagt problem med blinkersspaken och vindrutetorkarspaken, hur gör man för att få av dom lätt ?
xciso
Ingen VW Ort: Norrköping
Tis 20 mar 2012 17:33 Svara med citat
Bryt, men var samtidigt försiktig.. Wink
Det går, har gjort det x antal gånger..
Audi A4 B7 2.0TDI | VW Golf 2 VR6 (snart) | VW Lupo 1.4
bjarud.se - bilstereo | styling | tuning
DaWe
Tis 20 mar 2012 17:34 Svara med citat
Fick bort den tillslut, doc lossnade det någon liten plastbilt, får hoppas att den hittar tillbaka till sitt rätta ställe Smile
Ricky
Tis 20 mar 2012 18:09 Svara med citat
Varför tar du bort dom spakarna? För tänk på att om du har nyare Golf med varningsblinkersen mellan ratt och instrumentpanel så kan du inte få dit spakarna efter att du har satt dit instrumentbrädan Regular Smiley Jag lyckades inte i alla fall... Kan hända att det går om man böjer som tusan i plasten och trixar Regular Smiley
DaWe
Tis 20 mar 2012 18:44 Svara med citat
Jag fick inte bort instrumentbrädan annars, förklarar ju varför jag hade så mycket bekymmer, hoppas att jag får på den igen iaf Smile
Ricky
Tis 20 mar 2012 18:48 Svara med citat
Fick du inte bort instrumentbrädan utan att ta bort blinkers? Det är tight, men det går få dit och bort brädan med spakarna på plats Regular Smiley Dra ner spakarna längst ner och så får du vinkla in brädan typ. VI tog bara bort ratten när vi gjorde det Regular Smiley Gick bra förutom att kompisen lyckades bryta av blinkersspaken då han har dåligt tålamod Razz Men vi satte dit en ny spak och nästa gång satt jag på den sidan och styrde och då gick det kanon Regular Smiley
DaWe
Tis 20 mar 2012 19:28 Svara med citat
Okej, jag va ensam så då va inte tålamodet så bra Razz får se till att spakarna sitter fast nu innan jag sätter tillbaka instrumentbrädan Smile
Ricky
Tis 20 mar 2012 19:31 Svara med citat
Det går nog ensam också Regular Smiley Men när vi gjorde det så hade kompisen ont i ryggen och jag hade träningsvärk, så vi behövde vara två Wink
DaWe
Ons 21 mar 2012 17:08 Svara med citat
Hur menar du när du säger vinkla? Razz vilken del tog du först? Smile
