Har en golf 2 91a med RP motor (1,
som går dåligt på tomgången. hoppar mellan 600-900varv sen gasar man upp den lite så börjar den hoppa mellan 900-1500 istället å skiftar lite mellan där.
har bytt förgasargummit och rengjort förgasaren så började undra om det kan vara choken som bråkar????
Kolla så att kamremmen är rätt inställd emd allt vad det innebär. Stod en tand fel på min bil och då gick den sjukt dåligt på tomgång, efter att vi ställde in det som de ska va fick den kanon-jämn tomgång och tänding..
Ställde in svänghjulet efter markering vid kikhålet på sprängkåpan. kollade markeringar på vevaxeln och hjulet vid kamaxeln och det ser perfekt ut så verkar inte ha kuggat över....
har kollat vacumslangar men inte hittat något....
vad ska man kolla sen ?
