Forum - Golf 2 (83-91) - Hjälp från folk med PL motor
Sweeper
Mån 08 mar 2010 0:13 Svara med citat
Hej alla!
Sitter i ett krisläge nu och önskar att nån som också har en GTI 16v med PL motor kunde hjälpa till.
Det är så att bränslefördelaren har 2st kontakter kopplade till den och jag sitter och funderar om det blir mkt skillnad om man kopplar ut nån av dem (inte mkt för min del). Har mina misstankar att något är sönder men vet inte hur jag ska felsöka det!
Här är en bild på vilka kontakter jag menar:
Skulle vara jättesnällt om nån kunde hjälpa till!
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Mån 08 mar 2010 7:00 Svara med citat
Den vänstra på bilden är till bränsletrycket
den styr hur högt eller lågt bränsletryck du ska ha
råder dig att söka på google och söka på Ke-jetronic det står MASSOR om detta system och på det sättet är jag övertygad om att du kan komma fram till hur allt fungerar och hur du felsöker ditt problem..
vad är ditt problem?
varför köra sakta när man kan köra fort?....
Sweeper
Mån 08 mar 2010 9:48 Svara med citat
Mitt problem är detta:
När man kör med bilen och trycker i kopplingen eller står still och gasar till kanske 5000rpm i några sekunder och släpper gasen så faller tomgången till ca 300rpm och går upp till 1200rpm och faller igen och ökar och faller och sen blir den jämn på ca 1000rpm??
Till at börja med så surrar tomgångsmotorn när man vrider på tändningen och motorn startar inte med kontakten urkopplad. Har kollat alla kontaker innan på ECUn och Styrenheten/knacksensorboxen och de verkar vara ok.
Detta har jag också gjort:
Fixat alla vakuum läckage.
Tomgångsmotor rengjord och testad ok enl instruktioner från forum.
Även bytt till en annan tomgångsmotor
Ny fördelare inkl rotor o lock från vag.
Nya stift.
Ny olja o filter.
Tändkablar ok, 6,2k ohm
Ny matarpump.
Nytt bränslefilter.
Bytt tändmodul.
Lambdasond.
Nytt avgassystem.
Kat kontrollerad ok.
Bytt spridaretätningar
Gjorde besiktning och fick en del 2or och den ena var hög co och hc vid tomgång.
Tomgång CO 4.3 och HC 186
CO 2500 0.0
Lambda 1,00
Kan också notera att förra ägaren bytte till stora insuget.
Var på verkstad och lånade avgasmätare och provade lite andra saker.
Tändning var inställd på 6 ödp enl markeringen på svänghjulet.
Avlägsnade vaccumslangen till styrmodulen och pluggade inte vaccum ledningen, då fick jag följande resultat:
Tomgång CO 0.2 och HC 30
2500 rpm CO 0.1 och HC 75
Så fort jag pluggade vaccumledningen så fick jag följande:
Tomgång CO 3.7 och HC 180
Sen kopplade jag in vaccumledningen till styrmodulen och vred tändfördelaren tills jag fick bra värde:
Tomgång CO 0.01 och HC 9
Ödp är ???
Detta gav väldigt dåligt drag upp till 3 -3600 varv, sen drog den ordentligt.
Igen skillnad med eller utan vaccumledning till styrmodulen.
Måste säga att jag sökt mkt på ke-jetronic men har inte hittat nått vettigt om hur man felsöker systemet, bara info.
Sweeper
Tis 09 mar 2010 16:32 Svara med citat
Hur är det david? har du tappat hakan?
Jag är den enda med PL motor på detta forumet verkar som...
jöns
Tis 09 mar 2010 16:52 Svara med citat
Jag har en med, men den ligger i delar i källaren....
det finns en del på gtiklubben om du inte har tittat där.
Clio Sport 2,0 16v -01
jöns
Tis 09 mar 2010 16:54 Svara med citat
Http://home.swipnet.se/~w-46515/kejet.htm
Sweeper
Tis 09 mar 2010 17:08 Svara med citat
Har sökt på gtiklubben, vwvortex, detta forumet, googlat utan nyttig information.
Den där länken har jag sett, den ger bara information om systemet, inte hur man felsöker det! Det är massor av folk som har liknande problem med sina gti men det slutar med att de inte hittar nån lösning till dem. Vad gör man då? skrotar bilen som gått 18.000 mil?
Sweeper
Ons 10 mar 2010 1:14 Svara med citat
Förresten en annan sak, var sitter CO skruven på PL motorer? det finns en på KR motorer som sitter på luftflödesmätaren men det finns inget sånt på PL..
jöns
Ons 10 mar 2010 7:30 Svara med citat
Den ska sitta där någonstans, du behöver en lång jävla mejsel men den finns där....
tänker kanske på tomgångsskruven, eller är det samma?
Sweeper
Ons 10 mar 2010 10:23 Svara med citat
Tomgångsskruven sitter på spjällhuset vet jag Smile
Enligt haynes boken borde CO/blandningsskruven sitta här:
Dock ser det skumt ut, ser inte ut som en nit, ingen plugg.
