Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter |
| Tis 02 mar 2010 16:54 |
Hejsan jag ska byta dricknut höger fram på min golf 2 årsmodell 88 och jag undrar hur gör jag det på lättaste sätt?Har ju inga luftdrivna mutterdragare el dylikt. Så hur gör jag? VAill inte stå och göra en ny hjulvinkelmätning heller ..
//alexander[/img]
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 02 mar 2010 17:31 |
Inre eller yttre?
inre är simpel att byta.
yttre är lite mer komplicerad
martique
Golf 5 1.6 -06 Ort: Eskilstuna |
| Ons 03 mar 2010 10:05 |
| Det är ett jäkla meck om du inte hat de rätta prylarna. Typ som luftdragare, luftexpander som används vid ditsättandet av damaskern osv. Men du kan ju fuska genom att bara ta bort hjulet, skära upp damaskern och sätta dit den i omlott med lite lim emellan och givetvis de två metallbanden ytterst på var sida.
henkeBe
Golf 3 VR6 -94 Ort: Enköping |
| Ons 03 mar 2010 10:44 |
| Så svårt är det inte. Man tar bort drivaxeln och tar sedan lös den drivknut som är trasig. Det är lättare att ta bort drivaxeln om man har lossat spindelleden från hjulspindeln. Kom ihåg att lossa navmuttern innan du hissar upp bilen.
Alex00ander
| Ons 03 mar 2010 11:36 |
| Jag ska byta den yttre drivnuten,Så hur ska jag göra?
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken |
| Ons 03 mar 2010 12:24 |
Borde vara så här.
1# Lossa muttern i centrumet
2# Lossa muttern till spindelleden
3# Försök att få ut drivknuten ur navet
4# Skärbort damasken och torka bort allt fett
5# drivknuten ska väll bara vara att dra av från axeln nu
6# dit med den nya, klart!
//Soderqvist Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
Alex00ander
| Ons 03 mar 2010 12:39 |
| Men om jag lossar på spindelleden måste jag inte göra en ny hjulvinkelmätning då?
Alex00ander
| Ons 03 mar 2010 14:30 |
| Jag har fått loss spindelleden men inte centrummuttern,den sitter förbannat.Något tips angående muttern i centrum?
henkeBe
| Ons 03 mar 2010 16:20 |
| När du lossar centrummuttern måste du ha en långt handtag på ledhandtaget, så att du orkar få bort muttern. Jag brukar använda ett rör (ca 1 m långt) till mitt 3/4" ledhandtag. Funkar alltid bra.
Alex00ander
| Tor 04 mar 2010 10:20 |
| Jag har löst det fick bort centrummmuttern efter att krökt 2 spärrskaft:P.Men nu sitter drivknuten på plats men är bara dem där jävla "banden" som ska sitta runt damasken som jag inte får spända,Ska man ha nått specialverktyg?
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Tor 04 mar 2010 21:51 |
| Alex00ander skrev: | | Jag har löst det fick bort centrummmuttern efter att krökt 2 spärrskaft:P.Men nu sitter drivknuten på plats men är bara dem där jävla "banden" som ska sitta runt damasken som jag inte får spända,Ska man ha nått specialverktyg? |
En hovtång fungerar fint /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
