Forum - Golf 2 (83-91) - Bränslepumpen startar inte på min Jetta -91
exist3nz
Golf 5 1.9 TDI Ort: Falköping
Sön 28 feb 2010 17:31 Svara med citat
Då ska vi se om det finns någon som kan hjälpa mig med ett litet problem.
Bilen det handlar om är en VW Jetta CL -91
Igår skulle jag åka en sväng och hoppade in i bilen, startade upp den och rullade iväg, efter ca 1 km så börjar bilen att gå ryckigt, för att slutligen dö mitt i en korsning.
Pinsamt om något, men det är bara att hoppa ut och börja putta bilen bort från korsningen.
Tänkte då först att jaha, då är väl soppan slut igen, då den har gjort så här ett par gånger innan, men då har det varit för att tankmätaren visar fel, eller att det är någon skit i tanken, och nu var den på reserven igen, likadant som sist.
Så då fick man börja traska för att hämta bensin.
Tankar i bilen och försöker starta men den vägrar, försökte rulla igång den, i en nedförsbacke som var precis där jag stannat, men den ville inte då heller, inte heller när jag äntligen fick lite hjälp att bogsera den, så det var att köra hem den och ställa den tills idag.
Har kollat lite idag på den igen, och tändningen skickar ström till relät, och efter relät finns det ström, men då är bara frågan är det kabelbrott ner till pumpen eller är det pumpen som är trasig?
Det är pumpen under bilen jag menar, inte den i tanken.
Pumpen låter ingenting som den brukade göra, men jag vet som sagt inte om det kommer ström dit. Har inte orkat lägga mig och kolla då jag inte har ett garage.
Hoppas någon vet eller har varit med om liknande problem!
J-ROS
Donator 25 VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro
Sön 28 feb 2010 17:51 Svara med citat
Om du inte vill krypa på marken så tar du bort baksätet och lyfter mattan så ser du kablarna som går ner till huvudpumpen, mät där och se om du har signal fram Thumbs up
Höger bak menar jag då.
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp Regular Smiley
exist3nz
Sön 28 feb 2010 19:35 Svara med citat
Aaah, den var smart, så ska jag göra Very Happy
Tack för tipset Very Happy
Sön 28 feb 2010 20:12 Svara med citat
Små skvättar i tanken tar ofta rätt hårt på förpumpen,pumpen går lite torr när det skvalpar i tanken så fulltank är ofta föredra. lite bra veta Smile som Ros säger så öppna locket i skuffen sitter med 3 stjärnskruv, mät på röd/gul 2,5kvm kabel i kontaktstycket, be sambo eller polare köra på starten du ska då ha ström på denna kabel har du det är det pumpen som är kass, passa även på byt soppafilter om du byter pump, filtret sitter ihop med matarpumpen under bilen
.....privat liv.....
exist3nz
Sön 28 feb 2010 22:02 Svara med citat
Men är det matarpumpen som brukar surra på tändningen eller är det huvudpumpen i tanken? för det låter inte ett dyft nu när jag vrider på tändningen.
Mån 01 mar 2010 7:42 Svara med citat
Har du kollat säkringen?
exist3nz
Mån 01 mar 2010 16:53 Svara med citat
Jadå, säkringen är kollad, bland det första jag gjorde, och den är hel Smile
exist3nz
Ons 03 mar 2010 17:49 Svara med citat
"Men är det matarpumpen som brukar surra på tändningen eller är det huvudpumpen i tanken? för det låter inte ett dyft nu när jag vrider på tändningen."
exist3nz
Ons 03 mar 2010 20:14 Svara med citat
Nu är felet lokaliserat och lagat, det var en kabel som går ner i bak i tanken som hade ärgat söönder, jag hade bara 3 Volt till pumpen under bilen, så den orkade inte starta, men det var bara att skarva om kablarna i bak och nu funkar det. Smile
