Forum - Golf 1 (74-84) - Massiva vakuumläckor
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora
Mån 01 mar 2010 16:30 Svara med citat
Det är så att jag tagit bort förvärmningsdosan på insugsslangen till min Jetta -84 och även EGR-ventilen. Nu har jag flera vakummportar som inte används = inget tryck i bromspedalen.
Vad ska jag göra? Brick wall Går det att plugga igen hela skiten och ta bort den gröna bollen?
Sölve
VW Jetta Jetta Mk1 ls Ort: Jönköping
Mån 01 mar 2010 20:49 Svara med citat
A det kan du göra kör så när jag besiktigar jettan
D.E
Mån 01 mar 2010 21:24 Svara med citat
Sätter du en plugg direkt i slangen som går från bromsservon också då?
Sölve
Tis 02 mar 2010 19:35 Svara med citat
A de små som sitter på back ventilen
