Forum - Golf 2 (83-91) - Byta drivknut (Höger Fram) på en Golf 2 -88!?
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter
Tis 02 mar 2010 16:54 Svara med citat
Hejsan jag ska byta dricknut höger fram på min golf 2 årsmodell 88 och jag undrar hur gör jag det på lättaste sätt?Har ju inga luftdrivna mutterdragare el dylikt. Så hur gör jag? VAill inte stå och göra en ny hjulvinkelmätning heller ..
//alexander[/img]
Tis 02 mar 2010 17:31 Svara med citat
Inre eller yttre?
inre är simpel att byta.
yttre är lite mer komplicerad
martique
Golf 5 1.6 -06 Ort: Eskilstuna
Ons 03 mar 2010 10:05 Svara med citat
Det är ett jäkla meck om du inte hat de rätta prylarna. Typ som luftdragare, luftexpander som används vid ditsättandet av damaskern osv. Men du kan ju fuska genom att bara ta bort hjulet, skära upp damaskern och sätta dit den i omlott med lite lim emellan och givetvis de två metallbanden ytterst på var sida.
I en Polo -88 till Mongoliet http://mongolroadtrip.blogspot.com/
henkeBe
Golf 3 VR6 -94 Ort: Enköping
Ons 03 mar 2010 10:44 Svara med citat
Så svårt är det inte. Man tar bort drivaxeln och tar sedan lös den drivknut som är trasig. Det är lättare att ta bort drivaxeln om man har lossat spindelleden från hjulspindeln. Kom ihåg att lossa navmuttern innan du hissar upp bilen.
Alex00ander
Ons 03 mar 2010 11:36 Svara med citat
Jag ska byta den yttre drivnuten,Så hur ska jag göra?
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Ons 03 mar 2010 12:24 Svara med citat
Borde vara så här.
1# Lossa muttern i centrumet
2# Lossa muttern till spindelleden
3# Försök att få ut drivknuten ur navet
4# Skärbort damasken och torka bort allt fett
5# drivknuten ska väll bara vara att dra av från axeln nu
6# dit med den nya, klart!
//Soderqvist
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
Alex00ander
Ons 03 mar 2010 12:39 Svara med citat
Men om jag lossar på spindelleden måste jag inte göra en ny hjulvinkelmätning då?
Alex00ander
Ons 03 mar 2010 14:30 Svara med citat
Jag har fått loss spindelleden men inte centrummuttern,den sitter förbannat.Något tips angående muttern i centrum?
henkeBe
Ons 03 mar 2010 16:20 Svara med citat
När du lossar centrummuttern måste du ha en långt handtag på ledhandtaget, så att du orkar få bort muttern. Jag brukar använda ett rör (ca 1 m långt) till mitt 3/4" ledhandtag. Funkar alltid bra.
Alex00ander
Tor 04 mar 2010 10:20 Svara med citat
Jag har löst det fick bort centrummmuttern efter att krökt 2 spärrskaft:P.Men nu sitter drivknuten på plats men är bara dem där jävla "banden" som ska sitta runt damasken som jag inte får spända,Ska man ha nått specialverktyg?
golf666
Tor 04 mar 2010 21:51 Svara med citat
En hovtång fungerar fint Smile
