Undrar om någon vet var tempgivaren till insprutningen sitter på denna motor
har bytt fördelarlock rotor tändstift tändkablar ska prova att byta tändspolen när den kommer på posten men som sagt vart sitter tempgivaren hittar bara en som sitter längst fram en gul?
Genom att klaga blir det inte klokare svar, jag tror de flesta svarar om de vet. Jag har ingen aning. Dessutom kanske man inte kan förvänta sig svar på 5 minuter?
Man kan ju gissa att en tempgivare sitter i anslutning till kylarvatten eller insugsluft.
Tack för hjälpen verkar som bytet hjälpte men jag köpte min givare hos mekonomen men den var mysko helt plötsligt hade jag 120 grader i temp på motorn mycket skumt köpte en till men denna gången på audi då gick den ner till mer normala 90 grader så jag rekommenderar köp givaren på audi istället tack för hjälpen än en gång
