Forum - Golf 2 (83-91) - PL eller KR?
Harnborg
Golf 2 2.0 GTI 16v Ort: Arboga
Ons 03 mar 2010 13:26 Svara med citat
Hur vet man om man har en PL eller KR motor?
Vad är det som skiljer KR från PL motorn?
Min bil är importerad, i reg.papprena står det KR med på karossen står det PL.
Vissa som ser min motor säger att det är en PL och vissa KR.
jöns
Ons 03 mar 2010 14:47 Svara med citat
Det står på blocket som du kan läsa annars.
det är nog det enda sättet att få veta 100%!
Clio Sport 2,0 16v -01
Harnborg
Ons 03 mar 2010 15:20 Svara med citat
Då lär jag få skrapa rent det gamla blocket först. men ska kika, tack.
Ons 03 mar 2010 15:22 Svara med citat
Det insuget som sitter på nu sitter iaf på pl.
Harnborg
Ons 03 mar 2010 15:48 Svara med citat
är det bara insugen som skiljer en PL mot en KR?
jöns
Ons 03 mar 2010 15:52 Svara med citat
Nej, insugskammen skilljer med.
Och insprutet, KR har K-Jetronic och PL har KE-Jetronic.
Detta fick jag lära mig idag.
Harnborg
Ons 03 mar 2010 15:59 Svara med citat
Okej, men vad är det för skillnad på K-Jetronic och KE-Jetronic?
Nogge
Golf 2 16v -87 Ort: Gotland
Ons 03 mar 2010 16:13 Svara med citat
Dom styrs på lite olika sätt. KE-Jetronic styrs elektroniskt från ECU:n och kan ha en lambdasond, men det är inte säkert. KE kan även ha knacksensor.
Båda systemen har mekaniska insprutare och har en "kontinuerlig" insprutning till skillnad från en "pulserande" insprutare.
Framhjulsdrivet är vägen framåt
rejsa
Senast ändrad Ons 03 mar 2010 22:02, ändrad totalt 1 gång
jöns
Ons 03 mar 2010 16:30 Svara med citat
Det är väl ganska enkelt att titta om man har en kat, om du har det så har du en PL.
Och som sagt en knacksensor och lambda.
Det har iaf jag då jag har PL.
Harnborg
Ons 03 mar 2010 16:40 Svara med citat
Jaha, det ända jag vet just nu är att den motorn hade både lambda och knacksensor samt katt.
då har jag alltså en PL Idea tack, då vet jag.
Sweeper
Ons 03 mar 2010 18:08 Svara med citat
Jag brukar kolla på insuget först, om ägaren inte har pillat på motorn så kan man se om det är PL eller KR.
Sen som de andra sagt, lambdan och katten. Sen kan man kolla om man har Varmkörningsventil (under fördelaren). PL har inte en sån.
Man kan säga att KE-jet är halv mekanisk och halv elektronisk insprut och K-jet är helmekanisk.
Ons 03 mar 2010 19:05 Svara med citat
Hur ser varmkörningsventilen ut?
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Ons 03 mar 2010 19:12 Svara med citat
Ke-jet är bättre att ha men kr är bättre på alla andra sätt Regular Smiley
men som sagt lambdasond och kat=PL
kammarna är lätta att byta och även insuget
så det kvittar i det stora hela vilken motor man har
fördelen är att sprutet alltid försöker gå i lambda 1 alltså så optimalt som möjligt
utom på fullgas då är det fullt ös
så man får oftast en bränslesnålare motor med Ke sprutet förutsatt att lambdan fungerar och resten av sprutet är i ett bra skick
varför köra sakta när man kan köra fort?....
Sweeper
Ons 03 mar 2010 20:08 Svara med citat
Inte helt sant david, vridet kommer tidigare på PL pga det lilla insuget och kammarna nog Smile Sen är KE-jet = mer problem...
mellowd:
Nr27
Ons 03 mar 2010 20:29 Svara med citat
Ah, den jäveln. jag funderade på vart den skulle sitta.
höll den därvid, men det kändes helt ologiskt.
grejen på baksidan, den ska alltså bara känna värmen i toppen?
Harnborg
Ons 03 mar 2010 20:44 Svara med citat
Efter alla dessa svar så börjar faktist min motortyp luta mera åt PL hållet än åt KR.
Men jag som ska byta kammar, insprut, slänga dit en BTR & att toppen är på portning. så det borde inte spela någon roll om man trimmar en PL eller KR. Thumbs up
jöns
Ons 03 mar 2010 21:33 Svara med citat
Ska du byta insprut? jag behöver ett för PL.... hehe.
Harnborg
Ons 03 mar 2010 21:56 Svara med citat
Bara insprutsventilerna vad jag vet, eller om det var hela. en kille som nämnde att 740 turbo sprutet funkade rakt på (rallykille) Regular Smiley
jöns
Ons 03 mar 2010 22:06 Svara med citat
Oh, berätta gärna mer om du vet.
vad behöver man med osv?
Sweeper
Ons 03 mar 2010 22:41 Svara med citat
Sett att folk bytt från 240 turbo men inte från 740.
NeXen
Golf 1 TD/GTI -83 Ort: Mariestad
Ons 03 mar 2010 23:09 Svara med citat
Här killar har ni en bra sida om trimning för 16V http://www.gtiklubben.nu/index.php?section=faq&subsection=Trimning&id= 26
I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
Sweeper
Ons 03 mar 2010 23:33 Svara med citat
Klassiker Razz
DaViD^^
Tor 04 mar 2010 0:22 Svara med citat
det måhända att det kan ge upphov till problem men det är endå ett bättre sprut eftersom man försöker hålla en optimal förbränning på delast=mindre förbrukning
det är verkligen inget som man ska räkna med när man åker K-jet
att vridet kommer tidigare på pl är jag medveten om oxå
men det är en del effekt mindre
när man pratar om att använda delar från volvo så är det enbart 240turbo som gäller
740 har elektriskt sprut
bränslehuvudet från 240turbo klarar runt 180hk orginal 200+ om man höjer bränsletrycket
på min 245:a had jag ett bränslehuvud som klarade över 235hk
har mekat en del K-jet och det är inte ett alternativ om man vil ha en bränslesnål bil
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Tor 04 mar 2010 8:28 Svara med citat
Och gamla mekaniska sprutet på tex 240 turbo är helt värdelöst. Min mening iaf krånglar det får man mycket huvudbry. Så jag satte dit 940 insug samt sprut på min 240 ium allt krångel med det mesta gällande sprutet.
Senast ändrad Sön 05 sep 2010 15:41, ändrad totalt 1 gång
DaViD^^
Tor 04 mar 2010 8:34 Svara med citat
picko skrev:
Och gammla mekaniske sprutet på tex 240 turbu är helt värdelöst. Min mening iaf krånglar det får man mycket huvudbry. Så jag satte dig 940 insug samt sprut på min 240 ium allt krångel med det mästa jällande sprutet.
inget k-jet är smärtfritt som sagt Regular Smiley
jag körde K-jet i väntan på en 2.5liters turbo spis sålde dock bilen innan men hade komplett 240 88b-93sprut liggande till den med 940t boxar
åker man K-jet måste man förstå grunden och dessutom ha tillgång till en riktigt avgasmätare
så ni som åker gamla K-jet är ett hett tips att ställa sprutet med en riktig avgasmätare
och kolla vart erat övre och undre gränsvärde för co halten ligger
sen ställer man sprutet där Hc halten är som lägst och co halten ligger inom gränserna
något som gör STORA underverk på k-jet sprut Wink
detta förutsätter att sprutet är 100% läckfritt 1mm hål där motorn drar tjuvluft gör att det går helt åt skogen direkt
något många faktist missar med k-jet
eftersom det är en våg som lyft av motorns vakum är det så förbannat viktigt att dom inte läcker någonstans
spridartätningar ska bytas ibland och man ska gå igenom slangar och ha alla slangar med slangklämmor
oavsätt hur oviktig den där lilla slangen kan tyckas vara Regular Smiley
Sweeper
Tor 04 mar 2010 11:34 Svara med citat
Har inte sett att nån haft problem med k-jet dock har alla problem med ke-jet varar jag är en av dem. Har försökt att lösa problemet nu i flera månader utan framgång. Finns andra också som inte löst det och bara sålt eller skrotat bilen...
Harnborg
Tor 04 mar 2010 17:18 Svara med citat
Jag har för mig att han sa 740 turbo, & jag har setat många timmar och letat efter mekaniskt. Men då kanske allting blir mycket lättare när det är 240 turbo jag ska kika efter Regular Smiley
DaViD^^
Tor 04 mar 2010 20:14 Svara med citat
bara för att man har problem som man inte lyckas lösa betyder det inte att Ke-jet är ett sämre sprut
problemet är att det är mer faktorer som kan sturla
men samtidigt är ke-jet ett bättre sprut ur synpunkten att få en motor att gå så jämnt och snålt som bara går hela tiden
finnns ganska mycket info om ke-jet och kan garantera att det skulle nog ge rätt många svar att forska riktigt ordenkligt i hur det fungerar
så kommer det gå lättare att hitta felet
Sweeper
Tor 04 mar 2010 22:46 Svara med citat
Har forskat riktigt ordentligt och slösat många timmar på att söka på många olika forum utan framgång. Folk har inga lösningar, de har problem men ingen har lösningar till dem...
Min farsa har haft flera 16v och han har aldrig varit med om något sånt tidigare och han har mekat med många bilar. K-jet och alla dess uppdateringar är en förbannelse.
jonasbage
VW Caddy gt kat -90 Ort: Alingsås
Fre 05 mar 2010 0:07 Svara med citat
Vad är skillnaden på KR och PL´s insug? och var på motorn står det vilken motor man har? har en i garaget jag håller på med, men vet inte vilken modell det är..
syns man inte så finns man inte!
Sida 1, 2  >
