BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad |
| Ons 03 mar 2010 23:15 |
Hej, köpte mig en ny Golf i måndags Riktigt fin och hel i karossen och var ny bes. med sina 18000mil (Golf kombi -95 med ABS motor) gav 10.500:- (prutade ner 4000:-)
Det tråkiga var att idag när jag och min sambo var ute och körde såg jag att batteri lampan lyste till, och sen så dog hastighetsmätaren och kom igång igen. Sen efter ca 2min så dog bilen helt och hållet! Försökte få igång den igen men inget hände, inte ens ett klick! Blev bogserad hem och testade med att byta batteri! Då startade den som vanligt men sen så dog den igen efter 10min! Nu så starta bilen igen och batteri lampan lyser och när jag gasar lite grann så lyser oljelampan till ca 2sec och slockna. Stände av bilen och ska starta den igen, men inget händer! Vad kan det vara för fel? Kan det vara Generatorn som spökar eller vad kan detta vara?....
Behöver hjälp, måste ha bilen till helgen!!!
Senast ändrad Lör 11 sep 2010 13:30, ändrad totalt 2 gånger
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad |
| Tor 04 mar 2010 9:24 |
Ladda batteriet, kolla vad du har för volt på batteriet, starta bilen och kolla volten igen, du skall ha mer, 13-14volt
Kolla jordflätorna så de är ok.
Troligtvis så är generatorn kass...
BamseHagman
| Tor 04 mar 2010 22:21 |
Gjorde en felsökning idag på bilen! kom fram att felet är att generatorn hade rasat Så det blir att dra till skroten imorn och handla en ny sådan, pratade med dom och dom hade nyss fått in en som hade vart med och rullat 8000mil från en -95a så den bokade jag! kom billigt undan denna gång också eusa_dance
BamseHagman
| Sön 07 mar 2010 18:27 |
Bilen är nu fixad, va generator ras! tack för hjälen!!!
