jonaktiv
Golf 3 1.6 Ort: Sjöbo |
| Lör 06 mar 2010 9:47 |
Hej! Jo det är så här: det är ju kallt som fan ute, om jag låter bilen gå i tomgång några minuter så händer inget med bilen när jag kör senare, men vid kallstart och körandes direkt så brukar oljetryckslampan lysa.
jag tänkte så här, att oljan e kass fastän jag bytade förra året, kör på delsyntet.
eller så är det vatten i systemet, där är vit sörja som jag inte blir av med.
kanske borde jag köra på mineralolja istället? nu är det dessutom biltemas delsyntetsolja, men den ska ju va hyfsat bra.
kanske är det både dålig olja och vatten i systemet. oljetrycksproblemen uppstår bara om bilen är KALL och om man gasar på( inte mycket) om man kör under 2000 varv så är det inga problem, läste om en andra givare som ska va kass men som sagt är ju bara när bilen är kall dessutom tror jag att jag bara har en givare, inte säker dock är inte så jävla haj på bilar.
vad tror ni, ska jag behöva byta olja och filter eller kan det vara motorn som är sliten. och om det är vatten i systemet så måste jag väl byta olja men hur kommer det in där?
längtar till plusgrader så man slipper problemet.
jag gissar iaf att det är den vita sörjan som är för seg för motorn. men har ni några ideér??
mvh
edit: häller jag lite fräsch olja så minskar problemen, men så kan man inte göra hela tiden då blir det för mycket olja
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad |
| Lör 06 mar 2010 11:41 |
Vit sörja i oljan brukar tyda på att topplockspackningen är kass, kylarvatten kommer in i oljan och bildar den vita sörjan.
Körde du den riktigt varm innan du bytte olja?
kör du bara korta sträckor?
om man aldrig kör långt så kan det bildas vit sörja pga kondens (motorn blir aldrig varm)
Den via sörjan kan helt klart hindra oljan att flytta på sig när motorn är kall...
jonaktiv
| Sön 07 mar 2010 19:35 |
Oljetrycksgivaren va kass, den var spräckt och igår brjade lampan lysa och tjuta även när den är varm men bara över 2000rpm
men vattnet kvarstår, troligen kondens kör 1,5 mil åt taget. och har haft mycket snö i bilen då man kr i drivor.
har jag otur är det topplockspackningen också men provar med att byta givare och olja+filter
men man kanske ska kra med helsyntetisk inför nästa vinter?
