Forum - Golf 4 (98-04) - El fel motorelektronik & torkarmotor bak
jope84
Golf 4 1,4 Ort: Göteborg
Fre 26 feb 2010 11:22 Svara med citat
Hej har problem med att säkring 34 för motoreletronik (enligt instuktionsboken) löser ut, Någon som vet vad denna säkringen går till? för motorelektronik e lite luddigt kan ju vara vad som helst.
Sen fel 2 råkade starta torkarn bak när den var för mycket snö så den stanna och nu e den helt dö vilken säkring går den på?
har nämligen bara instruktionsbok på tyska och är inte så duktig på de.
Annika
Lör 06 mar 2010 15:27 Svara med citat
Nr 27 på 15 A står det i haynes på bakre torkaren. vad gäller första felet kan jag tyvärr inte svara på.. går säkert att hitta i boken men vet inte riktigt vad jag ska leta på...lycka till!
Sön 07 mar 2010 18:59 Svara med citat
Säkring 34 mtorelektronik går via värmeelement för vevhusventilation. testa koppla ur kontaktstycket som sitter på värmarn på slangen som går från vevhus till luftfilterbox, sitter på högersida på motorn och går till luftfiltret inte så svår missa, har du kortis i elementet går säkringen
.....privat liv.....
