Forum - Golf 2 (83-91) - Bilen som inte tål våren
martique
Golf 5 1.6 -06 Ort: Eskilstuna
Ons 03 mar 2010 9:58 Svara med citat
Har en golf II -90, funkar som en klocka stora delar av året men när det blir vår, slask och plusgrader få jag problem med den.
Den startar alltid, men när man kommer 3-5km så händer det ibland att den bara dör,
fast den dör inte direkt utan långsamt.
Det brukar börja med att bensinmätaren lägger av, sedan tappar man motoreffekt så man får växla ner men till slut dör den och blir helt omöjlig att starta.
Inte ens startmotorn klickar. Men väntar man kanske en timmer eller två så brukar den starta igen, fast då kommer man endast 100-200 meter och därefter brukar den dö, enda som hjälper då är starthjälpbatteri eller startkablar.
Så nu när det blev minus igen så är jag lycklig, men våren kommer ju snart =S
Så vad kan problemet vara? Shocked
Nogge
Golf 2 16v -87 Ort: Gotland
Ons 03 mar 2010 11:31 Svara med citat
Har du provat och bytt batteriet och/eller startmotorn samt kollat förbindningen där emellan och förbindningen mellan batteri/jord och startmotor/jord. Men helt klart mystiskt att det sker på vårkanten.
Hur går den på sommaren? Då är det ju plusgrader jämt. Kanske är det temperaturskillnaderna mellan plus och minus som är problemet, men hur?
Framhjulsdrivet är vägen framåt
rejsa
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Ons 03 mar 2010 20:38 Svara med citat
Kolla jorden mellan motor och kaross...byt den om den är dålig...
när jag köpte min första gti hade förra ägaren bytt växellåda och glömt att dra fast jorden ordentligt...den gick att köra men efter ca 1 till 2 mil började den gå konstigt och ljuset började fladdra lite och tilslut dog den när jag bromsade....efter det var det bara starthjälp som fixade det....dock lös aldrig laddlampan men men det kan vara värt att kolla det....
obs detta var också under vinter tid....när motorn blev varm slutade den att ladda....
martique
Ons 03 mar 2010 21:20 Svara med citat
Stort tack!
> Har inte testat att byta batteri, men undviker gärna det då ett batteri är rätt mycket pengar för mig som student och ja den funkar bra på sommaren.
>Jordningen låter som en trolig felkälla, blir till att meka imorgon och testa det först.
I en Polo -88 till Mongoliet http://mongolroadtrip.blogspot.com/
Gulleponken
Golf 2 1.6 Ort: Linköping
Sön 07 mar 2010 21:12 Svara med citat
Men du lär ju inte ha kört bilen mer än den här våren? eller körde du den förra våren med så att du vet att den bara går illa då? annars lär de ju vara batteriet som tagit stryk, typ en cell som e gången... eller om den inte laddar! då drar den ju ur batteriet o dör sakta! men kontrollera joden oxå de e nog inte fel!
