Forum - Golf 4 (98-04) - Byte av handtag på bakluckan
sp2000
Golf 4 1.6-01 Ort: Göteborg
Ons 09 dec 2009 20:16 Svara med citat
Hej på er.
Har några frågor inför bytet av handtaget på bakluckan på min Golf -01 (Ej kombi)
Sitter panelerna bak på luckan bara med clips,har inte lyckats hitta några skruvar.
Om någon har några foto på hur det ser ut så mottages dessa med stor tacksamhet.
MVH Peter
polomannen
Ons 09 dec 2009 20:56 Svara med citat
Handtaget sitter med två skruvar har jag för mej.
Men först måste du släppa på lås cylindern.
Den sitter med en metal clips.
Den ska bendas uppåt
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
sp2000
Ons 09 dec 2009 21:06 Svara med citat
sp2000 skrev:
Hej på er.
MVH Peter
Det är inte handtaget som är problemet utan det är plast panelerna i luckan som ska lossas först.
Det är så jäkla lätt att plasten spricker när man för söker lossa panelerna,vill därför fråga någon som gjort detta för ut.
MVH Peter
fingerfinger
Golf 4 1.6-99 Ort: Göteborg
Ons 09 dec 2009 22:34 Svara med citat
Hej peter har sj gjort detta ca 10 ggr utan att plasten gått sönder , man lossar på dom 2 skruvar som finns i dom 2 hantagen på palenen , sen drar man loss panelen . Jag brukar börja från kanterna och känna efter vart festpunkterna är ! lycka till !
pl 007
Golf 4 1,9 TDI 115 -01 Ort: Sundsvall
Lör 19 dec 2009 10:00 Svara med citat
Pass på! Att du skall plocka loss handtaget antar jag beror på att funktionen inte är 100? Då säger vw säkert att du skall byta tryckkontakten och helst hela handtaget. Jag köpte en kontakt helt i onödan. Den var nämligen hel men däremot är ju resten av aluminium och får fort en beläggning. Denna beläggning gör att handtaget går trögt och fastnar. Om man tar stålborsten och gör rent samt fettar in(vinterfett) så funkar den fint ett par år till.
Kommentar på plasten på bakluckan- Det finns både de 2 skruvarna dolda i invändiga handtagen samt några runt om. När du lossat alla skruvar så ta tag i invändiga handtagen och ryck till så slipper du skada lacken genom att bända runt kanten med något verktyg....
sp2000
Lör 06 mar 2010 18:15 Svara med citat
MVH Peter
Måste fråga en dum fråga.
#Lås cylinderns går ej att få ut.
Har tagit bort låsblecket (rund stål pinne bockat i ett U format,lossat alla armar.
Men jag får inte ut låset Evil or Very Mad
Har jag missat något?? ,anntar att det ligger en del aluminium kladd runt låset och hadtaget-
som gör att det inte går att få ut.
# Någon som har ett bra förslag på hur man går till väga.
Tacksam för svar.
MVH Peter
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo
Mån 08 mar 2010 17:12 Svara med citat
Du har inte missat något. det är bara dra för kung och fosterland eller så knackar du lite försiktigt från de hållet du stoppar i nyckeln. Lycka till
Minst en VW är givet
