Forum - Golf 2 (83-91) - Startar ej 89 1.8 rp
harry85
Golf 2 89 Ort: Askersund
Tis 09 mar 2010 15:27 Svara med citat
Hej .har en golf 89 1.8 rp. När jag var ute o körde stannade min bil.. det lät VÄLDIGT mycket från bränslerelät, och den vill inte starta. Byte rälet men nu vill det inte dra. Har testat med en annan databox\styrbox.
den vill inte starta även om jag tvångsdrar relät så pumparna går, borde den inte göra det?
har kollat så det kommer fram bensin.
Den startar med start gas men stannar när gasen tar slut.
tacksam för svar
im_marcus
Ingen VW Ort: Utomlands
Tis 09 mar 2010 17:15 Svara med citat
tacksam för svar
hmmm låt mig tänka lite...
den får gnista...
men om du sätter bara på täning låter det något från pumpen... det ska surra lite granna innan
om det inte gör det då är det något mysko med pumpen....
relät kanske är slut till mataren kanske ?
harry85
Tis 09 mar 2010 17:51 Svara med citat
Pumparna går inte alls om jag inte tvingar igång relät. men gör jag det går pumparna som ska.
jag får ingen ström signal fram som ska dra relät.
im_marcus
Tis 09 mar 2010 17:53 Svara med citat
Hmmm kan ju vara ett kabel brott, säkring eller relät som har gått sönder har du testat å kollat om det kan vara något av dom enkla sakerna ?
harry85
Tis 09 mar 2010 17:58 Svara med citat
Det är inte säkringen. hittar inget kabelbrott. köpt ett nytt relä.
borde man inte kunna tvinga igång den genom att mata pumparna hela tiden?
im_marcus
Tis 09 mar 2010 18:01 Svara med citat
Men om du har bytat relä så ska det bara vara köra på om det inte är skrot det med... om du bytat rätt relä
ska vi se.... du ska ju inte behöva tvinga i gång det hela tiden Confused
detta är ju mysko..
hmm läste fel förut... har du testat å sett om du får gnista ???
harry85
Tis 09 mar 2010 18:15 Svara med citat
Motorn startar ändå inte fast pumparna är igång... den går att starta på start gas.
jag får ingen ström signal fram till relät som ska dra det.
im_marcus
Tis 09 mar 2010 18:24 Svara med citat
Har du kollat så att det inte har erjat eller smält i plasten så den inte får någon kontakt alls... det fick ja problem med en annan bil en gång gåt så varmt så att plasten smälte så den fick ingen kontakt till relät men det var till en torkare men principen är den samma... ja om det inte är det så vet ja inte... börjar få ont om idé är....
kollat vakumslangar ?
låter konstigt... om det inte har hamnat skit i spridarna....
harry85
Tis 09 mar 2010 19:35 Svara med citat
Var nere o kolla lite relä kontekter. men hittade inga erjade. provade starta bilen. och den startade efter många försök.och gick i ca 15 sek. den gick riktigt illa. snarare mer hostade. när jag gasa stanade den sen ville den inte starta igen...
im_marcus
Tis 09 mar 2010 19:37 Svara med citat
Kolla för säkerhet om du får gnista fram.... bara för att kolla....
