Forum - Golf 1 (74-84) - Hur tar man bort spridarna på mk1?
Fenomen
Golf 1 GLI-80 Ort: Sundsvall
Mån 08 mar 2010 20:59 Svara med citat
Jag vet inte om jag är dålig på att söka på forumet men jag hittar inget om hur man tar bort dom.
Är de som på vanliga att man bara drar ut dom eller är dom skruvad eller liknande?
De är en Golf mk1 gti
Berglund
Mån 08 mar 2010 21:06 Svara med citat
På min caddy mk1 var dom bara ner tryckta utan skruvar.
Fenomen
Mån 08 mar 2010 21:07 Svara med citat
Så dom är bara att rycka bort?
Berglund
Mån 08 mar 2010 21:12 Svara med citat
Mm
Fenomen
Ut och prova ;D
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås
Mån 08 mar 2010 23:27 Svara med citat
Ja, rycka.
kim_gulle
Golf 1 GTI -81 Ort: Östersund
Tis 09 mar 2010 0:03 Svara med citat
Du kan ju pröva bända också om du inte får dem att ploppa lös. Har för mig att jag tog en blocknyckel som var lite mindre än vad den muttern på spridarna är och satte den under muttern där och bände loss dem spridare som inte villa hoppa lös. Ha i åtanke att du förmoderligen kommer att få byta gummiringarna som håller spridarna på plats för dem brukar vara stenhårda efter så lång tid och kommer inte täta så bra efter att du tagit lös spridarna en gång.
It's not about how fast you drive. It's about how you drive fast...
NeXen
Golf 1 TD/GTI -83 Ort: Mariestad
Tis 09 mar 2010 11:33 Svara med citat
Kanske till hjälp : http://www.gtiklubben.nu/index.php?section=faq&subsection=Verktyg&id=6 4
I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
