makkkkis
Golf 3 1.8 -94 Ort: Borlänge |
| Tis 07 apr 2009 18:24 |
Tjabba!
Köpte en Golf 3a -94 för inte så länge sen, som ja sen bytte ut stereon på eftersom den gamla va helt död. Problemet är att jag får skit kass mottagning till radion. Kabeln bakom stereon passar i stereon utan problem osv.
Följde kabeln därifrån fram till sätet bak, hittade kabeln ihop rullad där under... Problemet nu är att jag inte vet vart/vilken väg jag ska dra/koppla sladden.
Orginal antennen är borttagen som satt på vänster fram skärm. Sitter en på taket bak och nån form av mobil antenn på högersida bak. Kontakten på kabeln ser ut som en vanlig koaxial eller liknande.
Om vi tar som exempel att jag ska använda antennen på taket. Vilken väg drar jag kabeln ?
Hur tar jag loss takpenelen/plattan ? Sitter kontakten för antennen nån annanstans i bilen ?
P.S Antennen på taket ser ut som en originalentenn*
makkkkis
| Tis 07 apr 2009 20:46 |
| *bump*
makkkkis
| Ons 08 apr 2009 17:06 |
| Ingen som kan svara på denna ?
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta |
makkkkis
| Ons 08 apr 2009 18:46 |
Hehe okej låter som ett helvete dvs
Tackar för svar !
Krille_S
makkkkis
| Ons 08 apr 2009 18:53 |
Så ska de låta!
Skall testas i helgen!
Krille_S
| Ons 08 apr 2009 18:56 |
Låter bra det! Lycka till!
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad |
| Sön 14 mar 2010 14:50 |
| makkkkis skrev: | Så ska de låta!
Skall testas i helgen! |
Nu såg jag iofs. inte när detta var skrivet Men jag gör ett försök!
Dra kabeln i trösklarna till skuffen, bort med bakre stolpen och lossa på bakre delen av taket och sätt dit kabeln så slipper du riva hela taket det gjorde jag på min förra golf 3 3d -94, det tog mig 20min att göra allt jobb tills jag var klar! (lycka till)
Senast ändrad Sön 14 mar 2010 14:51, ändrad totalt 1 gång
BamseHagman
Aha.... 1år sedan! LOL
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Ons 17 mar 2010 21:18 |
Jag har med dålig mottagning.
Men orkar inte krångla med orginal antennen i skärmen så jag har beställt en smidig antenn att sätta i rutan istället.
Inte de fula med spröt utan en rund som går att placera bakom inner backspeglen.
Bara ett tips till andra.Gissar att han som startade tråden fixat sitt för längesen. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
sebastu
Golf 3 1.8 -92 Ort: Stockholm |
| Tor 18 mar 2010 14:24 |
OFFTOPIC: Jag tycker det är kul att gamla trådar poppar upp igen. Det betyder att folk söker i gammalt innan de ställer nya frågor och att forumet lever!
Och det vore kul att få reda på hur det gick för makkkis!
decido
Golf 3 1.6 -97 Ort: Göteborg |
| Tor 18 mar 2010 19:41 |
| Passar på när ämnet ändå är uppe.. Jag köpte nyss en Golf 1.6a årsmodell 97 och har rätt så kass mottagning på radion. Det sitter ett litet antennhuvud vid vänster framskärm men inget som jag lyckats fälla ut. I mitten långt bak på taket sitter det även en antenn. Fanns det bilar som såg ut så original eller är det någon som monterat en extra antenn för telefon eller liknande?
KristianE
| Tor 18 mar 2010 21:05 |
Det är orginal antennen som sitter på framskärmen.
Låter som om den har gått av eller oxiderat ihop.
Den på taket är med säkerhet mobil antenn. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
BamseHagman
| Tor 18 mar 2010 21:10 |
Trodde nästan att det skulle vara den riktiga antenn på taket eftersom att det är en -97? kanske inte hade börjat med det då..... hur som helst, bara att välja vilken antenn du vill ha, jag hade tagit bort den på skärmen och gått över till den på taket! men det är ju bara min åsikt!
cheba
| Tor 18 mar 2010 23:59 |
| KristianE skrev: | Det är orginal antennen som sitter på framskärmen.
Den på taket är med säkerhet mobil antenn. |
Nej, dom som sitter bak på taket (strax framför bakluckan) är också originalantenner på många Golfar. T.ex. GTI och VR6 brukar ha antennen där. Tillexempel min GTI -95 har takantenn original, men jag vet CL -96or som har antennen i framskärmen.
decido
| Mån 22 mar 2010 21:20 |
| Var det någon annorlunda antenn på Joker modellen?
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn |
| Lör 08 maj 2010 18:40 |
Har också tänkt fixa en takantenn, har för tillfället inte någon antenn alls... klarar mig med AUX och CD så länge.
För tillfället ser det ut som på bilden eftersom jag blev trött på min fula antenn och kapade skiten. Kan någonting förstöras på grund av att det kommer in vatten till exempel? Isåfall hur bör jag lösa det på bästa sätt?
