Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 1,8 -93 går för fett när den är varm!
golfgt
Golf 3 1,8 -93 Ort: Falköping
Sön 14 mar 2010 9:33 Svara med citat
Tjena!
Har problem med min bil som jag hoppas nån har svar på här.
Har en golf 1.8 -93 som går bra när den är kall, jämn tomgång, startar bra.
När den blir varm så börjar tomgången pendla kraftigt, och är för hög. Den dör ofta på tomgång.
När man startar den varm så måste man gasa för den ska starta.
Har för höga avgasvärden på allt.
Jag tror att den får för fet blandning när den är varm.
Jag har bytt lambda och mätt upp att den fungerar.
Har bytt tempgivare och termostat, blev inte riktigt varm innan men nu går den upp till 90gr som den ska.
Har även bytt tändstift.
Har även sprutat med startgas efter ev tjuvluft men inte hittat nåt.
Nån som har nån idé vad det kan va som är fel?
Nån som vet om det finns nån kallstartsventil på den här bilen och var den sitter i så fall?
Om vaakumregulatorn är kasss så skulle den gå dåligt när den är kall också va?
Tacksam för svar!
Tack på förhand!
golfgt
Sön 14 mar 2010 10:02 Svara med citat
Hej igen!
Glömde skriva att den går jättebra vid gaspådrag men när man ligger på jämn gas eller släpper gasen så rycker den kraftigt.
VWallin
Golf 2 VR6 Turbo -88 Ort: Östersund
Sön 14 mar 2010 12:46 Svara med citat
Inte så att kamremmen står felkuggad? hade samma problem på min nämligen.
golfgt
Sön 14 mar 2010 15:17 Svara med citat
Den går ju perfekt när den är kall, kan det va kamremmen ändå?
golfgt
Sön 14 mar 2010 15:33 Svara med citat
Ingen mer som har några förslag? Kan tänka mej att det måste finnas ganska många golfexperter på den här sidan:) annars vet jag inte var dom ärSmile
VWallin
Sön 14 mar 2010 21:35 Svara med citat
Japp min gick asbra tills den började bli varm, då försvann tomgången och den gick bara bra på fulla spett, ryckte hoppade på jämn normal gas och luktade soppa.
