Forum - Golf 2 (83-91) - Vattenpump
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Tis 18 dec 2007 11:13 Svara med citat
Hur sitter vattenpumpen fast?
Någon som har bild?
Ska byta ut den på min
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Tis 18 dec 2007 11:36 Svara med citat
Har bara haft bilen ett litet tag men vad jag har sett så ser det inte svårt ut att byta ut den.
glöm inte köpa packningarna du ska ha...kan hända att termostathuset spruckit eller är på väg att göra det så du kan ju byta den på en gång.
palovaara
Tis 18 dec 2007 11:54 Svara med citat
Okej..
jag får inte glömma de..
teamduja.se
palovaara
Tis 18 dec 2007 11:55 Svara med citat
Vet du något om biltemas pumpar eller om jag ska köpa en från micro.. men de skiller halva priset på dom..
teamduja.se
Loxarn
Tis 18 dec 2007 11:59 Svara med citat
Köp den billigaste! Wink
på biltema får du med packnigarna va jag kommer ihåg
palovaara
Tis 18 dec 2007 12:30 Svara med citat
Har du köpt pump därifrån ?
tänkte om den inte passar.. för de står ju bara Golf 1.8 på deras sida, inte Golf 2
teamduja.se
Bengan.U
Tis 18 dec 2007 12:44 Svara med citat
Hej.
Orginal vattenpump finns som
utbytesdel på VAG Thumbs up Då får man
en komplett pump för knappa 600SKr Thumbs up
För det är dumt att vara dumsnål och
köpa Biltemas "reperationssats" till
vattenpumpen,det kan nämligen ge massor
av onödigt jobb,långa svordommar och
annat olustigt så här inför Julen Brick wall
Kolla på VAG,det är mitt tips Thumbs up
MVH/Bengan.U Cool
palovaara
Tis 18 dec 2007 13:03 Svara med citat
Tja..
funkar de inte med mekonomen eller micros delar?
Här i sandviken har don nästan ingenting hemma på vag.
men de är sant som du säger, kanske blir en "riktig" pump..
teamduja.se
Bengan.U
Tis 18 dec 2007 13:43 Svara med citat
Hej.
Det "kan funka" om man har tur Rolling Eyes
Men som du säkert vet,så kommer han,
Mr.Murphy Brick wall och då funkar inget Thumbs down
I regel så brukar skruvarna som håller
pumpgavelen gå av Brick wall och då går det inte
att fixa med en repsats tyvärr Boo hoo!
Så mitt tipps är en utbytes pump Thumbs up
Beställ en på VAG,dom får väl ta hem till dig Dancing
MVH/Bengan.U Cool
phules
Tis 18 dec 2007 16:38 Svara med citat
Finnes pump till salu. bättre beg orginal. annars är skroten att rekomendera.
Bengan.U
Tis 18 dec 2007 16:51 Svara med citat
Hej.
Chansen att en beggad pump ska vara
"läckage-fri" är ju inte direkt så stor Whistle
Ligger pumpen utan kylvätska ett längre tag
så torkar packboxen Thumbs down
Detta gäller endast för beggade pumpar,
men vill man mecka vattenpump flera ggr
och är man dumsnål så köper man en beggagnad Boo hoo!
MVH/Bengan.U Cool
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Tis 18 dec 2007 17:13 Svara med citat
Har en helt ny (bytes renoverad) liggandes till 8v-.
Eftersom 16v har en speciell pump.
Det viktigaste på bytet är att inte bända ut pumpen ur sitt ursprungs ställe.
Då knäcker du skydds plåten som sitter mot kamremmen/drevet.
palovaara
Tis 18 dec 2007 21:16 Svara med citat
Idag va jag till Micro och köpte en ny pump, har inte tid att vänta på någon som ska skicka en pump.. allting gick jätte bra.. lätt att byta va det också..
Tack för all hjälp om detta..
Mvh eric
teamduja.se
Tis 18 dec 2007 21:24 Svara med citat
är det bara jag som har otur med att skruvjävlarna alltid ska gå av?
palovaara
Tis 18 dec 2007 21:29 Svara med citat
Haha nej nej.. mina skruvar går också av, fast inte idag Very Happy idag hade jag flyt.
teamduja.se
Vwpower
Golf 4 GTI 1.8T Ort: Eskilstuna
Fre 15 feb 2008 0:10 Svara med citat
Ja hade av mina jävla skruvar idag, fanfanfanfanfnafnanfnaafn!
vw bandit.
Bengan.U
Fre 15 feb 2008 1:07 Svara med citat
Varför inte köpa en utbytespump på VAG Whistle
Bara att bulta dit direkt Thumbs up
En komplett pump,eller är det för enkel Dancing
MVH/Bengan.U Cool
Vwpower
Fre 15 feb 2008 7:08 Svara med citat
Är det nån som kan tala om för mig vad för packningar jag ska ha när ja sätter dit termostaten, det satt inget på min har en gti 16v kr motor, om nån kan berätta lite grann iaf?
För ja fick med 6olika packningar med termostaten, och ja la dit en runt oring i röret och en såg ut som en grenrörspackning mellan skruvarna och röret, där det gick av.
Det läckte, därför ja drog åt
det läckte inte innan ><
vw bandit.
Fre 15 feb 2008 12:19 Svara med citat
Ska sitta en oring i gummi där.
Brukar få nån mer packning men den har jag aldrig använt. Har aldrig haft probmel med läckage.
Förutom när huset sprack Razz
krillebus
Lör 08 nov 2008 0:28 Svara med citat
Uppdaterar en gammal tråd, tänkte byte vattenpump på min i morgon, kollade med VW och dom tar 880kr för en komplett pump med hus och allt, är en utbytes pump och man får lämna in den gamla!
Mekonomen och Meca tar 670kr
Köpte Biltemas för 279kr Men då är det ju bara själva pumpen, återtsår att se om jag får isär den eller om det blir en resa till VW i alla fall.
efter midnatt"
P.Hagel
Lör 08 nov 2008 9:50 Svara med citat
Går det åt pipan och du behöver ett pumphus så finns det givetvis på mitt lager.
Det är ju bultarna som går av.+ att packningen kan vara svår att få tätt.
På med packning på tub som säkerhet.
Skruven går ju att borra ur.
krillebus
Lör 08 nov 2008 22:44 Svara med citat
Löste sig hur fint som helst, dränkte pumpen i diesel några timmar, på med rostlösnings medel så kom alla små bultar loss Razz
Jepp, Loctite,s vita lilla burk "is the shit på vatten pumpar", nästan ett måste på bilar där man inte kan fixera packningen, tex på Volvo där man måste trycka in pumpen och samtidigt skjuta den uppåt, då är packnings lim räddningen, annars går det nästan inte!
Tack i alla fall!
// Kristian
NeXen
Golf 1 TD/GTI -83 Ort: Mariestad
Mån 15 mar 2010 22:51 Svara med citat
Gammal tråd men har du en sån på lager?
Jag skulle byta termostat på min Mk1-83 och det gick ju inte så bra Thumbs down
En skruv till locket gick ju helt av i huset Evil or Very Mad
I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
P.Hagel
Ons 17 mar 2010 9:48 Svara med citat
Japp här slängs inget.Finns på lager.
NeXen
Ons 17 mar 2010 14:32 Svara med citat
Det blev en ny vattenpump/huset istället.
Tack ändå Thumbs up
