Ja som topic säger.
Vad är de man bör kolla om de står rätt till när de blir såhär?
Det började när jag fick soppatorsk, sedan när jag tanka så slutar den inte rycka och smälla.
Jag har bytt soppa- och luftfilter, gjort ren alla spridare och ska nu byta brytare och kondensator för att se om de blir nå bättre.
Tips på vad jag ska kolla mer?
Kolla förgasarfoten, den brukar spricka och ge en förbaskat dålig gång. Testa den genom att spruta startgas runt förgasaren och se ifall tomgången höjs något!
Hur har du rengjort spridarna?
Dom är väldigt känsliga så tryckluft är ej en bra ide för då läcker dom och är skrot,
Det vanligaste är gummitätringarna runt spridarna som är torra och då läcker det luft den vägen,
Kolla så inte kamremmen har hoppat ett hack för då beter dom sig roligt.
