Forum - Golf 2 (83-91) - Läckande soppapump? GTI 8v -85
Redbanana
Golf 4 1,9TDI -99 Ort: Vännäs
Tis 16 mar 2010 15:02 Svara med citat
Tjena!
Då har man införskaffat sig sin första golf! En GTI 8v från -85 med vassare kam och 2" rör hela vägen! Smile
Är väldigt nöjd med bilen än så länge, även fast den har strulat lite smått. Dock är de så att det luktar soppa runt bakhjulen så bilen hissades upp å det verkar som de läker från det svarta huset där huvudpumpen sitter.
Å de är inte bara några droppar, utan de blir snabbt en fin liten pöl under bilen om den får stå en stund
Någon som har en susning om vad det kan va? Håller tummar och tår att pumpen inte behöver bytas då börsen inte tillåter de för tillfället! d'oh!
Tack på förhand!
Sköldan
Golf 7 1,2 tsi-14 Ort: Linköping
Tis 16 mar 2010 17:15 Svara med citat
Jag bytte själv bensinpumpen på min Gti nyligen, och det sitter en packning runt pumpen (ser ut som en stor O-ring) som tätar i mellan. Kanske kan vara den som är lite dålig, om det är där ifrån den läcker Smile Tror jag gav 60kr för den på Engströms.
Hoppas att det hjälpte nått.
mvh Rickard
Redbanana
Tis 16 mar 2010 18:13 Svara med citat
Ja, jag tänkte också att de kunde vara någon dålig O-ring.
Blir till att plocka isär huset och ta en titt till helgen! Smile
