Forum - Golf 2 (83-91) - 5an går inte i, har jag stora problem? *Växellådan sladdrig?
Spinnix
Golf 2 1.8 -90 Ort: Landskrona
Sön 14 mar 2010 22:04 Svara med citat
Tjena
Nu är det så att 5an inte går i på en II:a 1.8 -89.. Hur stora problem har jag? Confused
Kan det vara för lite växellådsolja? Och isåfall hur byter jag?
Mvh
Senast ändrad Mån 15 mar 2010 19:36, ändrad totalt 1 gång
Almost_Me
Mån 15 mar 2010 8:44 Svara med citat
Spinnix skrev:
Tjena
Mvh
Tjena! SKulle nog tippa på att växellänkaget skulle behövas justeras. Ev. bara smörja plastlederna som sitter ovanför lådan. Om inte det hjälper tillräckligt så får du nog prova justera in växellägena... dock kommer ja inte exakt ihåg hur man gjorde.. men det finns redan en tråd om det vill ja minnas Smile
Annars kan det kanske vara något med synkringarna?
Oljan borde inte göra nå stor skillnad på sjävla växlandet... men viktigt att det är rätt mängd med olja!
Mvh Jimmy
Spinnix
Mån 15 mar 2010 9:49 Svara med citat
Tack för ditt svar, ska kolla in det sen. Är det svåra saker att fixa själv eller? Very Happy
Almost_Me
Mån 15 mar 2010 11:49 Svara med citat
Smörja ev byta plastlederna kan i stort sett vem som helst byta. Tror det är 2 vita plastleder typ. Man pillar ut en spärr så kan man trycka bort den från kulleden så kan du lägga på lite fett så går det säkert lättare att växla. Dock att justera länkaget är lite svårare, krävs 2 pers har ja för mig. Plus att du måste ner med avgassystemet och värmeplåten så du kommer åt hela länkaget.
Mvh Jimmy
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Mån 15 mar 2010 14:56 Svara med citat
Tjo! kollat oljan? det sitter en skruv/bult på sidan av växellådan, ska vara olja jäms med kanten när bilen står jämt, men kan mkt väl vara att länkaget är slitet som gör att den blir svår att växla, är det bara femman som är svår att få i, eller känns alla växellägerna sladdriga?
Mvh// Jerry
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Mån 15 mar 2010 17:52 Svara med citat
Om spaken känns lite skummare än vanligt gissar jag på att det är ena plastleden som sprukigt ibland går det att trycka ihop den
det fungearde på min 89:a
har dock samtliga stag och bussnignar nya liggandes och väntar
varför köra sakta när man kan köra fort?....
Spinnix
Mån 15 mar 2010 18:14 Svara med citat
Tjena, har inte bilen hemma för tillfället utan ska ut o glo lite imorgon!
De där plastlederna, var sitter dom på ett ungefär?
Och kan man se hur mycket olja där är i lådan utan att tömma ut?
Tack för alla svar, jag återkommer!
VW_ASKELIUS
Mån 15 mar 2010 18:20 Svara med citat
Du ska kunna öppna den s.k. nivåkontroll skruven utan att det rinner ut en massa olja men vad jag vet så skall oljan ligga jäms med det hålet, så om det kommer några droppar är ingen fara bara ett tecken på att olja finns, men misstänker att det inte är såpas med olja i den, brukar få fylla på ibland då de ha en tendens till att läcka lite Razz länkaget sitter på åvansidan av växellådan, gå in på http://www.sdekatalog.se/Autodelar/Autodelar.aspx och skriv in reg nr osv, sen hittar du bilder på delarna till växellänkaget Very Happy
VW_ASKELIUS
Mån 15 mar 2010 18:24 Svara med citat
Länkar en bild på det med, dock sitter inte växellådan på där, men du ser ändå vilka stag det gäller Smile jag passade på att byta alla, bilden tagen i samband med motor och växellådsbyte på min Golf Smile http://www.garaget.org/mypage/gallery.php?user=jerkan_saab&cat=92970&i mage=832776
Spinnix
Mån 15 mar 2010 19:31 Svara med citat
Var ute o kollade nu, 5an går i, men det är ganska svårt att få i växlar + att alla växlarna är sladdriga.. Confused Tips?
VW_ASKELIUS
Mån 15 mar 2010 20:32 Svara med citat
Funkade länken på Garaget? byt de de lederna eller kolla upp vilka som glappar och byt dem Smile så ska du se att det funkar fint sen, tror inte att det har med själva lådan att göra utan med lederna är et vanligt fel på Golfarna/jettorna har ju samma uppbyggnad Wink har bytt alla utom spakstället och det är inte svårt! är det ngt som du undrar över så kan du ju skriva här i tråden Smile
