Bendix
Golf 3 CL 1,8I Ort: Vingåker |
| Tis 09 mar 2010 12:00 |
Problemet är alltså att bakluckans låsspärrmekanism inte greppar. Låset hakar inte fast i det första läget som ska gå att hantera med handtaget. Handtaget känns helt lealöst. När luckan är upplyft går det att pilla låset i lås och sedan pilla tillbaks det genom att lyfta på spärrhaken med mejsel, men då svävar alltså luckan i luften och sitter inte i tröskelbygeln.
Varför är det så här? Är det ett vanligt förekommande fel?
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad |
| Fre 12 mar 2010 16:34 |
Har nått liknande fel. Fast när jag ska stänga luckan på min Variant -95 så stängs den inte helt måste ta i som FAN för att den ska stängas helt! Nån som kan hjälpa mig med detta???
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm |
| Lör 13 mar 2010 18:28 |
| Justera stålöglan som låset nyper tag i, i insteget, går att lossa 2 bultar där och justera lite.
polomannen
Moderator Donator 25
| Mån 15 mar 2010 19:44 |
| Som sagt justera låsöglan.
Bendix
| Mån 15 mar 2010 22:09 |
| Gäller tipset om att det bara är att justera låsöglan även mig?
monti garbi
| Mån 15 mar 2010 22:12 |
| Säkerligen, Bendix.
m_ors
Golf 7 1.4 -17 Ort: Malmö |
| Mån 15 mar 2010 22:32 |
Kanske missuppfattar, men det är inte så att du har minusgrader just nu och att det räcker med lite låsolja? Min förardörrs låsmekanism frös i öppet läge så att dörren inte gick igen. Räckte med lite olja så var den fit for fight igen.
Bendix
| Tis 16 mar 2010 10:25 |
Tack för svaren!
Bilen och jag befinner oss för närvarande inte på samma ort, så jag har alltså inte kunnat undersöka om jag kan åtgärda problemet med ledning av era tips.
Men ni anser tydligen att även symptomet med handtaget som känns helt lealöst passar in?
Så det brukar inte vara någon fjäder, förbindelsestag, tapp e.dyl. som helt enkelt brister, hoppar ur eller någon mekanism som kärvar ihop eller så?
