Forum - Golf 3 (92-99) - Koppling och/eller svänghjulet
sebastu
Golf 3 1.8 -92 Ort: Stockholm
Mån 15 mar 2010 14:18 Svara med citat
Nej, nu är det dags att ta tag i det sliriga kopplingen!
Problem:
Trycker jag på gasen för hårt på 3:an, 4:an eller 5:ans växel så slirar kopplingen, motorn rusar alltså utan att bilen accelererar.
Fråga:
Räcker det med att byta kopplingen för att bli av med detta problemet, eller tror ni att svänghjulet är trasigt och måste bytas?
Tacksam, som alltid, för svar!
/S
polomannen
Mån 15 mar 2010 19:42 Svara med citat
Byt bara kopplingen så borde det funka.
Men kolla svänghjulets yta på samma gång inna du monterar den nya kopplingen.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
sebastu
Mån 15 mar 2010 21:30 Svara med citat
Ah, ok, vad är det jag ska leta efter på ytan?
Mån 15 mar 2010 21:47 Svara med citat
Om lamellen slirat så blir det ofta blåtonade partier på svänghjulets yta samt kan även bli porer och gropar i materialet, är du inte kräsen så bruka det gå slipa av ytan lite med fint slippapper men finns klart gränser vad som går rädda, ända kan va att du känner litet lätt hugg i kopplingen men inget farligt. men har det gått blått så rekomenderas komplett byte av lamell, tryckplatta och svänghjul samt lager
.....privat liv.....
sebastu
Tis 16 mar 2010 10:36 Svara med citat
Ah, ok.
Eftersom jag inte har ett garage utan kommer göra det här under en presenning på uppfarten så väntar jag några månader till...
Dessutom behöver jag nog köpa en annan bil att ha under tiden.
