Forum - Golf 2 (83-91) - Hjälp med var lådan läcker? (87'a GTI 16v)
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm
Ons 17 mar 2010 0:27 Svara med citat
Hej,
Jag börjar bli SMÅTT trött på min växellåda (020) och undrar om nån kan tipsa om egna erfarenheter.
Bilen står vinterförvarad och har sölat flera deciliter. Problemet fanns under sensommar/höst 2009 men var ganska lite då bilen kördes mer regelbundet, men existerade dock tillräckligt för att vara irriterande. Nu måste jag gå till botten med det.
Kolla på bilden (mobilbild från garaget), jag tycker det verkar som att det kommer från den där bulten (?) Brukar de läcka där? Hur fixar man det i så fall? Det är alltså på förarsidan (i färdriktning) och sölar ned under och innanför vänster framhjul.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/1NNtPvyAmQx2z1gAltop6w?feat=direc tlink
Lite fakta:
Vänster packbox bytt - det var inte det.
Packning till hastighetsmätarwire in i lådan bytt - verkade inte vara det
Ja, det är växellådsolja 100%, inte motorolja.
Nej, inget läck från baksida toppen etc som letar sig ned
Pinnbultar vxl-låda försiktigt åtdragna lite lite till i höstas - verkar inte hjälp.
Tacksam för alla tips
/Gb.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Ons 17 mar 2010 9:41 Svara med citat
Spricka i gavelhuset .
Golfbjörnen
Ons 17 mar 2010 10:33 Svara med citat
Hmm... okej. Ett annat tips jag fick var skadad packning inför femmans växel, längst ut. D.v.s den packningen som sitter mellan större delen av lådan och det yttre huset (gavelhus?)
Hur sjutton kan spricka i gavelhuset uppstå?
Kan det huset köpas nytt/beggat månntro?
/Gb.
Der Bär mit Das Auto
Golfbjörnen
Ons 17 mar 2010 11:11 Svara med citat
Passar gavelhus från en 5-vxl 90'a på min 87'a? Jag har en GTI, 5vxl med originallåda 020.
/Gb.
