Då har man införskaffat sig sin första golf! En GTI 8v från -85 med vassare kam och 2" rör hela vägen!
Är väldigt nöjd med bilen än så länge, även fast den har strulat lite smått. Dock är de så att det luktar soppa runt bakhjulen så bilen hissades upp å det verkar som de läker från det svarta huset där huvudpumpen sitter.
Å de är inte bara några droppar, utan de blir snabbt en fin liten pöl under bilen om den får stå en stund
Någon som har en susning om vad det kan va? Håller tummar och tår att pumpen inte behöver bytas då börsen inte tillåter de för tillfället!
Jag bytte själv bensinpumpen på min Gti nyligen, och det sitter en packning runt pumpen (ser ut som en stor O-ring) som tätar i mellan. Kanske kan vara den som är lite dålig, om det är där ifrån den läcker Tror jag gav 60kr för den på Engströms.
