Ska koppla in centrallås och elspeglar i min gamla golf. Har kompletta kabelstammar och undrar vilken färg som ska kopplas till vad. Kommer inte ihåg färgerna just nu. men jag vet iaf att det var en svart/gul som är avklippt. nån som vet vart den ska? Tändning eller permanent plus?
När det gäller c-lås, så är det vaccumstyrd orginal på VW och Auydi av äldre modeller.
Centrallåset var inget problem iom att det är vakumstyrt.
Det är en av kablarna till elspeglarna som jag har lite funderingar över. Den gul/svarta ska iaf till tändningen. Sen är det en vit/grön kabel som ska någonstans. Provade den på plus och då blev spegelglasen varma. Antar att det är eluppvärmning i speglarna. Ska man dra upp den kabeln till knappen för värmen på bakrutan?
