När det är låslister brukar jag sätta ett snöre nere vid rutan som jag kan styra med så man slipper bryta och hålla på. gick då fint på en PV förut, så borde ju fungera på din scirocco, kommer även göra så på min Mk2a omöjligt att få i annars. Brukar även använda lite "diskmedel" så listen blir att glida lätt. Tycker det låter lite sjukt när dom säger att man ska sätta dit listen först, då får man ju inte i rutan
Jag har monterat flera rutor i golfar och det är som föregående skrev och jag använde diskmedel o det rikligt och inte ett snöre utan en 2,5 kvadrats elkabel och jag har inte knäckt någon ruta ännu.
så det fungerar alltså bra med kabel ? har varit inne på det flera gånger men aldrig vågat pröva det
Mea Culpa Donator 50 Golf 3 1.8 Rolling stones Ort: Hylte
Tor 18 mar 2010 9:43
Tänk även på att listen måste vara helt ren från klet
om det finns limmad vinyl i falsen så kolla att det sitter fast
och är plant
rutan i listen, snöret i listfalsen ställ paketet så att mittre nederkant kommer på plats lägg in rutan mot kanten kolla centreringen låt nån hålla rutan när du lyfter listläppen över plåtkanten
med snöret ta det lugnt vid hörnen
den kromade/svarta låslisten petas i med ett specialverktyg som liknar en burköppnare med en rulle på
Den listen + tätning med butylmassa är enklast att lämna till en glasmästare jädra pill + klet
