KINGEN
Golf 4 Variant 2.0 Ort: Rättvik |
| Fre 19 mar 2010 9:52 |
Hej, jag har en golf 2a -86 med en 1,8L förgasarmotor, så nu undrar jag om det är en rp-motor eller en kr-motor, och sen undrar jag vad som är skillnaden mellan rp och kr, det kanske är en dum fråga men eftersom jag är ny här så vet jag inte. tack på förhand
Nogge
Golf 2 16v -87 Ort: Gotland |
| Fre 19 mar 2010 10:08 |
Skillnaden är natt och dag . Iom att du säger att det är en förgasare på den så är det en RP-motor. Även om jag är osäker på om RP-motorn fanns 86, trodde den kom först sent 87? KR-motorn är ju en GTi-motor med riktig insprutning och inte förgasare. Skiljer ca 50 hästar mellan motorerna, dock är RP-motorn inte en dålig motor med sina 90 hästar, utan det är en mycket pigg liten motor. Har kört båda och likheterna är stora. RP-motorn är ju en mono-jet, man kan enkelt säga att det är en insprutare som sprutar in bränslet i förgasaren. Framhjulsdrivet är vägen framåt
rejsa
Sweeper
Golf 2 GTI 16V 1.8T -89 Ort: Kävlinge |
| Fre 19 mar 2010 14:54 |
Hmmm, jag trodde att RP motorn kom runt 90talet. Det är som ABS motorn fast med annat namn. Skulle inte kalla dem för "förgasar" motorer, det är elektronisk insprutning.
Slå upp ditt reg nr på mekonomen, så står det vilken motor du har...
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora |
| Fre 19 mar 2010 15:02 |
| RP kom nog ca -87 som sagt. ABS är samma fast med "plastboxen" till vevhusventilation på framsidan och den nya formen på oljefilterhållaren. Har du en äkta förgasare, inte en elförgasare? Är det en Keihin?
KINGEN
| Fre 19 mar 2010 17:01 |
| Tack så mkt:D
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro |
| Fre 19 mar 2010 18:43 |
| Nogge skrev: | Skillnaden är natt och dag . Iom att du säger att det är en förgasare på den så är det en RP-motor. Även om jag är osäker på om RP-motorn fanns 86, trodde den kom först sent 87? KR-motorn är ju en GTi-motor med riktig insprutning och inte förgasare. Skiljer ca 50 hästar mellan motorerna, dock är RP-motorn inte en dålig motor med sina 90 hästar, utan det är en mycket pigg liten motor. Har kört båda och likheterna är stora. RP-motorn är ju en mono-jet, man kan enkelt säga att det är en insprutare som sprutar in bränslet i förgasaren. |
ja rp`n är helt okej med sina 90hk slö är inte rätt ord även om inte pigg passar in heller
utan en lagom motor till en lagom stor bil som gör att man med lätthet hänger med trafiktempot och lite därtill
sällan man är sist iväg vid stopljuset även om man så småningom blir omsvichad
har plågat min rp dag ut och dag in utan några problem stabila små maskiner varför köra sakta när man kan köra fort?....
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg |
| Sön 21 mar 2010 19:58 |
| Men en -86a har la inte RP? jag har 1,8 liters med kehin förgasare alltså den som inte har en insprutare i förgasaren, mn vad kan denna motor heta? heter inte 1,6an Hm?
J-ROS
Donator 25
VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro |
VW_ASKELIUS
| Sön 21 mar 2010 23:45 |
| Skriv in regnumret på mekonomens hemsida då får du upp motorkod förutsatt att ingen har bytt den.
