Är det något speciellt att tänka på vid byte av speciellt ventilkåpspackningen..anledningen till byte är att den den läcker olja och det är vita fläckar på tändstiften från vattenrester.
Viken packning ska du byta? ventilkåpan elr topplocket? ventilkåpan e relativt enkelt, en del grejer som ska bort insugsrör slangar och kablar, annars var försiktig med att du drar bultarna i rätt och inte "ojämnt"
