im_marcus
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Ons 17 mar 2010 19:10 |
Hej .. någon som vet var man ska börja leta när det är hög tomgång på bilen ???
den ligger över 1000 rpm å den tänder bra i alla fall alla 4 tändstiften....
just nu vet ja inte var man ska börja leta... hade bok till golf 2 men den är borta nu
stort hjälp krävs... kom med idéer vad det kan vara...
kommer ingen värme till kupén det gjorde det innan men fyllde på å sedan han ja inte köra längre får eventuellt återkomma med värmen senare när det är så dax...
men just nu är det i alla fall tomgången... har ståt väldigt länge...
vet att ja bytte remskiva i alla fall nu så nu laddar batteriet...
| Ons 17 mar 2010 19:45 |
| Tomgångskontakten ? bruka kunna ge med sig och sitter i förgasarn
im_marcus
| Ons 17 mar 2010 21:22 |
Var sitter den på en insprutare ?
har en 1,8 rp/gx -88
nu när ja kall starta den så låg den på 1000 rpm men det är ju normalt nu när den är kall...
återkommer med mer info i morgon eftermiddag ska kolla när den är varm om det ligger kvar eller så ... rätta mig om ja har fel men brukar inte tomgången vara hög när bilen har ståt längre tid eller x månader ?
| Ons 17 mar 2010 21:47 |
| Tomgången ska va normal även om bilen stått, du har en kallstartsventil som ökar tomgång kall motor men bruka gå ner i varv rätt fort, som sagt sitter en tomgångkontakt/ställmotor i förgasarn som justerar tomgången, en svart liten dosa med en tryckstång som aktiverar gasspället, vid kallstart öka den tomgång för sedan gå ner i varv
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Tor 18 mar 2010 6:21 |
| tobbe80 skrev: | | Tomgången ska va normal även om bilen stått, du har en kallstartsventil som ökar tomgång kall motor men bruka gå ner i varv rätt fort, som sagt sitter en tomgångkontakt/ställmotor i förgasarn som justerar tomgången, en svart liten dosa med en tryckstång som aktiverar gasspället, vid kallstart öka den tomgång för sedan gå ner i varv |
precis som tobbe säger, har en liggandes som fungerade perfekt innan jag plockade bort den.
Kan även vara en blå? givare om jag inte minns helt fel. Dom brukar gå sönder på Mk3 orna iaf och då kan tomgången bli hög/pendla
im_marcus
| Fre 19 mar 2010 20:02 |
Hmmm ja den har rusat upp nu till 2000 rpm ... indre roligt... men har inte hunnit kollat .....
lagat upp avgassystemet i dag....
jo du norenfalk har du ett kyl också som inte läcker ???
im_marcus
| Lör 20 mar 2010 9:06 |
Norenfalk har du spolare till vindrutetorkaren ??? inte den till lamporna
Norenfalk
gbg_we_love
Golf 2 1,8 Ort: Göteborg |
| Lör 20 mar 2010 12:24 |
| Norenfalk skrev: | precis som tobbe säger, har en liggandes som fungerade perfekt innan jag plockade bort den.
Kan även vara en blå? givare om jag inte minns helt fel. Dom brukar gå sönder på Mk3 orna iaf och då kan tomgången bli hög/pendla |
Låntar tråden om inte ts tar illa upp....
var köper man dom givarna antar du mennar den blå kontakten? är det insprutning eller förgasare man har då... inne i insprutningen/förgasaren sitter än mässing bricka som öppnar å stänger sej, beroende på hur man gasar? då är väll det förgasare eller?
Min ligger på 2000 var/min nu, för några veckor sedan låg den på 1000 men låg inte still. den hoppade mellan 1000 - 1200 var/min. nu efter sen någon vecka sedan ligger den på 1900- 2000? så jävla iriterande när man kör inne istan! den ligger på 1000 när den är kall men efter någon miut eller två går den sagta uppåt
har inte kollat tjuvluft men men var köper man dom kontakterna? + att den läcker olja så in i helvete... 8 liter på 3 veckor hehe!!
Tacksam för svar!!
im_marcus
| Lör 20 mar 2010 13:03 |
| gbg_we_love skrev: | Låntar tråden om inte ts tar illa upp....
Tacksam för svar!! |
upptäkte det att min drar tjuvluft i från slangen som går till bromsslavcylindern(vakum slangen går in till bromsen) kolla om det drar där i från ... märkte att när man täta där så gick den ialla fall ned från 2000rpm till väldigt låga varv å man hörde att den drog tjuvlyft... väldigt högt tjutande ljud....
ang kontakterna så kan det du ta vilken butik som häls det är bara gå in på webben å kolla tex biltema, mekonomen, bildelsspecialisten å medflera...
har du inte kollat vart den läcker olja ???
brukar vara oftast ventilkåpspackningen eller oljetråget.
kolla där först ...
gbg_we_love
| Sön 21 mar 2010 12:24 |
| im_marcus skrev: | upptäkte det att min drar tjuvluft i från slangen som går till bromsslavcylindern(vakum slangen går in till bromsen) kolla om det drar där i från ... märkte att när man täta där så gick den ialla fall ned från 2000rpm till väldigt låga varv å man hörde att den drog tjuvlyft... väldigt högt tjutande ljud....
kolla där först ... |
hmmm bromsslavcylindern? inte jätte haj på detta med bilar å sökt som fan efter bild men hittar det fan inte hehe... ingen som har en bild? om man byter kontakt, räcket det att fimpa av kontakten å skarva eller skall man byta sladdar ochså? i sånna fall vart går dom? det sitter ett skydds hölje på dom å kan inte lokalisera vart dom går? ..
ja jag har kollat men kan fan inte se var det kommer ifrån... vid förgeningrören ligger olja men har bytt ventilkåpspackning å jag har haft ner oljetråget 3 gg å kollar har även bytt packning på oljetråget, skulle köpa en på meckonmen men dom hade den inte inne, så jag åkte till biltema å köte en gummiduk efter som att dom tagigt bort sin oljetrågspackning från biltema,
Ger mej fan på att det är oljetråget som rostat hål i kanten funderar på att byta. å köpa en riktigt packning för att se... finns det bar ett oljetåg till golf.. http://www.skruvat.se/Oljesump-P16847.aspx den ser lika dan ut men finns det olika dimentioner på dom? å även packning http://www.skruvat.se/Packning-oljetrag-P19225.aspx ?
ringde skroten å dom skulle ha ca 500 kr för en gammal denna verkar ju ny? men som sagt det är ju gansak konstigt att det ligger olja på förgenigsröret?
Tack för hjälp...
im_marcus
| Sön 21 mar 2010 14:32 |
Ska kolla annars får ja gå ut å ta kort lägga upp här senare, ang kontakten vet ja faktisgt inget ting om men där imot sumpen så kan man inte riktigt lite på skruva.se för iblandt har dom inte rätt saker till rätt motor så man får se upp lite granna i mellan åt...
förgreningsröret menar du fram eller bak sida ?
baksidan har du insugningsröret å framot har du förgreningsröret för avgaserna....
om det ligger olja på insugningsröret å så så är det 100% att ventilkopspackningen har gått... har du inte kvar den gamla oljetroget ????
gbg_we_love
| Sön 21 mar 2010 21:52 |
| im_marcus skrev: | Ska kolla annars får ja gå ut å ta kort lägga upp här senare, ang kontakten vet ja faktisgt inget ting om men där imot sumpen så kan man inte riktigt lite på skruva.se för iblandt har dom inte rätt saker till rätt motor så man får se upp lite granna i mellan åt...
om det ligger olja på insugningsröret å så så är det 100% att ventilkopspackningen har gått... har du inte kvar den gamla oljetroget ???? |
hej hej igen.. var otydlig ursäkta...
utblåset av avgaser ligger det olja på uppe sidan.. om du förstår... det är att jag bytte ventilkåpspackning , dock inte den blå å orange gummi grejen kanske skall köpa en ny då å se hehe..
(http://img14.yfrog.com/img14/7251/cimg5155.jpg) jag bytte bara packningne efter som att biltemas fick man itne med dom 2 ...
jo då tråget har jag kvar... när jag hade nere tråget så tyckte jag kanten på tråget där som växellådan möts att den såg lite rostig ut i kanten det var dock på utsidan av packning så man tycket att packningen skall klara hålla inne oljan...
Kommer nu byta vetilkåpspackning med gummi grejerna å allt..
är det inte det, kommer det nog bli att byta oljetåget med packning.. är det inte de skrotar jag FANIMEJ SKITEN!!
du kanske kan beskriva vad bromsslavcylindern sitter? men orkar du, så uppskattas bild...
tack för hjälp!
