cheba
| Tis 16 mar 2010 22:39 |
Jag har avläst felkoder med VAG-COM i min mk3 GTI -95 och fått fram denna:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-00 - Open or Short to B+
En vattentempgivare som tycks vara defekt alltså. Felkoden syns inte i motorstyrenheten utan i Climatronic styrenheten. Har dock läst att denna givare kan orsaka ojämn tomgång och startkrångel. Jag har vid något tillfälle märkt att när bilen är varm är tomgången lite orolig, och ibland startar bilen inte genast man vrider om nyckeln. Detta har inte stört mig alls men nu kom jag att tänka på att det kan bero på den givaren.
Var finns denna givaren på en 2.0 8v (ADY)?
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Tis 23 mar 2010 8:20 |
Det är väl den blå tempgivaren för motorn?
eller det är G68?
Den sitter fram på motorn i en Vr6, var du har din kan jag inte svara hundra på men det ska vara en blå rackare.
Det är inte helt ovanligt att de går sönder.
cheba
| Tis 23 mar 2010 9:17 |
| jöns skrev: | Det är väl den blå tempgivaren för motorn?
eller det är G68?
Det är inte helt ovanligt att de går sönder. |
Säger inte så mycket. Det sitter en framme på toppen, i förgreningen med en massa kylslangar. En fyrpolig som är gul. Sen sitter det en i den grova kylarslangen som går från toppen på passagerarsidan. Tror den är 2 polig, vet inte vilken färg. Den syns dock dåligt på bilden eftersom dom smala slangarna är ivägen.
jöns
Donator 200
| Tis 23 mar 2010 9:30 |
| Som du kan. betydligt bättre än mig!
cheba
| Tis 23 mar 2010 13:56 |
| Kan tillägga att det verkar vara rätt vanligt med felkoder på G62. Har sökt men hittar bara trådar om denna givare på 20v motorerna och sånt. Hittar inte nånstans någon förklaring på var den sitter på mk3.
