Forum - Golf 3 (92-99) - Trasig topplockspackning...
Semban
Golf 3 GTI-93 Ort: Örebro
Lör 20 mar 2010 13:46 Svara med citat
Idag märkte jag att topppackningen är dålig på min mk3 gti 8v. oljestickan var helt plötsligt torr och oljelocket var fyllt med vitt kladd. Så nu blir det att byta topppackningen. Har bytt på ett par andra bilar förut och undrar om det är nåt speciellt ja ska tänka på när ja byter på denna? Sotningssats och nya bultar är beställt, brukar man behöva plana toppen på dessa motorer? motorn har inte gått för varm eller så, Mvh David
Edit: Jag ska även byta kamremmen när jag ändå har isär allt för det är ett tag sen den skulle bytas
Quattro_mannen
Lör 20 mar 2010 17:06 Svara med citat
Hur vet du att det är packningen som gått??
Ett vanligt fel är vatten/oljekylaren som sitter vid oljefiltret,den kan få läkage och vatten/oljan blandas..
Semban
Lör 20 mar 2010 17:40 Svara med citat
Det måste jag kolla upp, tycker att det har försvunnit så mycke olja bara. På en veckas tid har stickan gått från "max" till helt torr. Bilen går visserligen precis som den ska, jag har bra värme och den kokar inte. Mvh David
Semban
Sön 21 mar 2010 3:44 Svara med citat
Feedback ? Smile Motorn har dragit en hel del olja, från "max" på oljestickan till en helt torr sticka på en vecka ? Kan det ändå vara det felet som Quattro_mannen refererade till ? Som sagt går motorn fint och jämnt på tomgång och vid gaspådrag, kokar inte.. Och jag har fortfarande värme i bilen. Komptest ska göra imorgon (söndag) hur mycke felmarginal kan man räkna med mellan cylindrarna utan att packningen behöver vara kass ? Mvh David
Semban
Sön 21 mar 2010 14:05 Svara med citat
Komptest är nu gjort, kompet låg på 12.12.12.12 så felet verkar inte ligga där.. Märker man alltid på kompet om topppackningen är på väg att ge sig ?
