Semban
Golf 3 GTI-93 Ort: Örebro |
| Sön 14 mar 2010 16:46 |
| Har nyligen köpt mig en Golf Gti -93. Lyfte idag på oljelocket och såg att det är vitt kladd på undersidan av locket. Bör man oroa sig för att topplockspackningen är på väg att ge sig eller kan det helt enkelt bara vara kondens som gör att det blir vitkladdigt ? Motorn blir inte för varm och den går precis som den ska. Tacksam för svar / David
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Sön 14 mar 2010 18:18 |
Det visar sig kan man säga. man behöver inte märka att topp packningen har gått.
Ta reda på om bilen bara gått korta sträckor. Om den har det så har du boven där, att den gått korta streckor. Har du vit gegga på olje stickan också? Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Semban
| Sön 14 mar 2010 18:28 |
| Det är inge vit gegga på stickan, bara på oljelocket. Torkade bort det idag, får väl se hur lång tid det tar innan det kommer ny gegga.. Märkte nyss ännu ett fel på bilen, när jag står stilla och vrider ratten så "hugger" det i servon och remmen gnisslar lite. Går den remmen att spänna eller är det kanske pumpen som börjar ge sig ?
Norenfalk
| Sön 14 mar 2010 18:42 |
Servon går väl på samma som generatorn ? antingen skaffar du ny rem eller pump så borde det felet vara fixat om du inte kan spänna alltså Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Puttski
Golf 3 Vr6 -96 Ort: Kungälv |
| Mån 15 mar 2010 8:55 |
| Ge dig ut o kör en lååång stund (helst mer än en timme) så motorn blir riktigt varm o go.. då försvinner den vita geggan som är typ resultatet av kondens som uppstår när man kör för mkt korta sträckor.
Semban
| Mån 15 mar 2010 9:51 |
| Puttski skrev: | | Ge dig ut o kör en lååång stund (helst mer än en timme) så motorn blir riktigt varm o go.. då försvinner den vita geggan som är typ resultatet av kondens som uppstår när man kör för mkt korta sträckor. |
Tack för tipset, ska ut och köra nu den riktigt varm nu
Semban
| Mån 15 mar 2010 14:51 |
Körde lite hårdare med bilen ungefär en halvtimma förut och det vita kladdet är borta. Tack för tipsen
sebastu
Golf 3 1.8 -92 Ort: Stockholm |
| Mån 15 mar 2010 15:08 |
Men frågan är, kommer det tillbaka och i sådana fall, vad ska man göra för att bli av med vattnet/fukten på riktigt?
Eller är det ok att det är så?
/S
Puttski
| Mån 15 mar 2010 17:56 |
Det uppstår när bilen inte blir tillräckligt varm.. då bildas det kondens i oljan.. tror inte man kan motverka det 100%.. bästa är att köra motorn ordentligt varm nån gång i veckan iaf
krillebus
| Tis 16 mar 2010 12:52 |
Som sagt. kondens bildas när man kör mkt korta sträckor.
Kolla bara så att vevhusventilationen är öppen, bildas klegg om den börjar bli igensatt. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby |
| Tis 16 mar 2010 18:07 |
| Har samma sak på min golf 8v 90hk vitt klet på locket inget på stickan och den ta inte vatten bruka ofta köra långre stäckor men ibland blir de korta. om jag fortfarande har lika mycket vatten som sist borde inte toppackningen va paj?
uKKla
Golf 3 1.6 -97 Ort: Örebro |
| Lör 20 mar 2010 17:52 |
Bumpar tråden lite!
Ny här på forumet. sålde BMWn och köpte mig en golf -97 1.6 för 2v sen.
Han som hade den körde mycket korta sträckor sa han. men jag kör 3.7mil enkel resa till jobbet 4dgr/v och jag har också massa "Grädde" på oljelocket. värkar även vara lite i röret på oljestickan. Jag bytte olja precis när jag köpte den. grädden kommer tillbaka nästan direkt..
Vad kan jag göra å det? lossade den 3vägs slangen på vevhus venten och konstaterade att det var fukt (lite vatten) i den lilla snutten. Är det bara o riva o rengöra vevhusventen i vår eller vad tror ni?
Endel jag pratar med säger att det är normalt pga väder o vind. Jag kör trotts allt mycket kort nu på helger o så.
/Emil
