Forum - Golf 1 (74-84) - Termostat golf 1
Burken
Golf 1 GLS Ort: Östersund
Ons 17 mar 2010 18:01 Svara med citat
Halloj!
Nu kommer jag med nästa problem med min lilla pärla.
Från en dag till en annan så sluta värmen att komma in i kupén och jag antog att de hade något att göra med antingen vattenpumpen eller termostaten, tänkte ju börja med de billigare alternativet och kollat termostaten.
Nu till frågan, var sitter termostaten ja var helt övertygad om att den satt på blocket och gick in från slang från överdelen av kylaren men nu har ja lyckats dragit av alla skruvar och fått bort den och ser ingen termostat så jag antar att ja har gjort bort mig lite.
Jag är ingen kung när det gäller bilar men tänkte väl att ja skulle klara av detta men ja jag börjar ju tvivla på mitt kunnande just nu.
Tacksam för svar
Peace
Berglund
Ons 17 mar 2010 19:16 Svara med citat
Den sitter i vattenpunpen.
Längst ner på undersidan sitter det ett groft rör med en 90graders böj på innanför den sitter den. Det är två 10mm bultar.
Och för att få ut dina bultar i toppen så svetsar du på några loppor sedan vrider om med en tång medans värmen är kvar i skruven.
Burken
Ons 17 mar 2010 23:26 Svara med citat
Ah tack för svaret, jag kika vid vattenpumpen och insåg att det var där den satt nu så här i efterhand, frågan är vad det är jag har skruvat ur för ja måste skaffa en ny packning dit.
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Tor 18 mar 2010 17:14 Svara med citat
Det är nog den där vattenstosen på toppen som det sitter en eller två givare på? Den bör väl finnas på VAG, annars så kan du använda packningsmassa på tub Smile
Burken
Fre 19 mar 2010 7:43 Svara med citat
Försökte hejvillt med lite loppa och skruva men det är nog helt omöjligt att få ur skruven som sitter i toppen, går det att sätta fast skiten med kemisk metall? känns som att ja måste riva hela toppen annars och de finns ju inte
