ska byta vindruta nu i helgen och jag vet inte exakt hur jag ska montera i den nya.
har hört att man kan använda ett snöre men hur??
kan någon förklara det för mig gärna med en enkel skiss eller om någon vet någon bättre metod än snöret
Det är bara att ta ett snöre/kabel funkar också och sätt det i listen där rutramen går och tänk på att ha ändorna på snöret i överkant på rutan. Sen är det bara att sätta ner den i nederkant och sen lägga den mot bilen med lite tryck och sen börja dra i snöret försiktigt så gummilisten bockas/viks in över plåt kanten. lycka till
När du tar bort den gamla rutan, så viker du listen på insidan över plåtkanten o pressar försiktigt ut glaset samtidigt som du viker vidare på listkanten. Ta det försiktigt kan bli massa glas i bilen om man pressar för hårt.
Sen är det nog enklast med snöre och få dit det nya glaset men går att pilla över listen med mejsel om man vill.
Med snöre tar det ca 15 min och byta rutan, utan snöre upp till 60 min.
ska man dra kabeln/snöret inifrån kupen eller ska man dra utifrån och dra?
ska man dra i båda ändarna samtidigt eller ska man dra bara i en av ändarna?
