multi
Donator 100
VW Polo 1.6 -99 Ort: Landskrona |
| Ons 17 mar 2010 13:49 |
Tjenare.
Har kliat mig lite i huvudet sista tiden och inte blivit klokare av andra trådar heller.
Min vento kommer aldrig över 70 grader på mätaren när den är i rullning, har jag varmkört den och stannar en längre stund med motorn igång kan den sakta men säkert klättra upp till 90-100 grader.
Med hjälp av dom andra trådarna så har jag gjort en väldigt simpel felsökning genom att känna på kylarslangarna.
Efter en körning på motorvägen cirka 4 mil så kände jag på slangarna, den övre var riktigt varm och den undre var endast fis ljummen.
Utöver detta så drar bilen vatten utan några synliga läckage, samt att runt block packningen står där alltid lite "färsk" olja ser det ut som, precis som om oljan blivit ut pressad nyligen.
Efter en hel del tänkande fram och tillbaka så vet jag inte riktigt om det kan vara blockpackningen som håller på eller har gett sig eller om det kan vara termostaten?
I övrigt så går motorn i sig riktigt bra.
Samt att värme är i början inga problem att få, räcker att köra knappt en mil så strömmar det rikligt med värme när vredet står på runt 20, dock så sjunker värmen efter hand i luftflödet och måste dra ut temp vredet till runt 26 för att få ut någon värme.
Tips och idéer om vidare felsökning och åtgärder är mycket välkommna "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Ons 17 mar 2010 21:29 |
Låter som en fin spricka i topp packningen.
När vattnet blir varmt och trycket stiger så pressas vattnet ut eller in i cylindern.
Du kan prova med holts kylartätning.
Den funkar.
Men glöm inte att ta väck ett tändstift och kontakten till insprutaren när du gör det.Annars kommer kompet att hindra medlet från att täta.
Och kontakten till insprutaren måste du ta bort för annars går katten åt helsike. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
| Ons 17 mar 2010 21:48 |
| Termostat fel !
KristianE
| Ons 17 mar 2010 21:58 |
Jag gissar på packningen eftersom den drar vatten utan synbart läckage, men det lättaste är att som tobbe80 gissar på att byta termostaten först. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
multi
Donator 100
| Ons 17 mar 2010 22:57 |
Tack för svaren, båda matchar min teori om det hela.
Det jag undrar över är varför expansions kärlet ibland är tomt efter körning för att sedan fyllas upp av sig själv.
Är kylsystemet välfyllt borde väl kärlet aldrig tömmas?
Ska prova att byta termostaten när pengarna trillar in, tack för tipsen
Återkommer med uppdatering sen. "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
polomannen
Moderator Donator 25
| Fre 19 mar 2010 20:37 |
| Börja med termostat först som sagt.
multi
Donator 100
| Lör 20 mar 2010 21:07 |
Nu var termostaten inköpt. Utgår från att prylarna på mekonomen håller lika hög kvalité som vanligt.
Har inte boken till hands, hur plockar jag av den gamla? Är det bara att gå på servo pumpen eller kan man ta den ovanfrån? "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
polomannen
| Sön 21 mar 2010 1:16 |
Bort med servo remen först.
Sen bort med pumpen och sen kommer du åt det.
Följ nedre kylarslangen.
multi
Donator 100
| Ons 24 mar 2010 15:52 |
Nu har jag hissat bilen pch plockat av termostaten.
Har kokat termostaten och den öppnar vid 85 grader som den skall.
Det jag har märkt nu på sista tiden är att den är piggare när den är kall och tröttare när den är varm körd.
Tips och idéer? "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
multi
Donator 100
| Sön 28 mar 2010 20:12 |
Nybytt tempgivare till bilen.
Nu visar den faktiskt för bra.
Bilen börjar koka när jag stannar med den för länge.
Den drar lätt upp i 110 grader. Normal temp vid hyfsad körning är 80-90 grader nu istället för knappa 70 grader.
Kan det vara för att jag inte har hällt i någon glykol i systemet tro?
Funderar på att dra egen knapp till kylfläkten parallellt med ordinarie krets så jag kan starta den efter eget behag annars.
Synpunkter? "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
