Hejsan!
Jag behöver byta topplockspackningen då det är som en ljusgrå gegga på oljelocket, luktar lite skummt i avgaserna och då o då behöver man ta ut det högra tändstiftet och putsa den när den går på 3 cylindrar ibland.
Är det något speciellt verktyg man behöver eller behöver veta innan man byter eller är det bara att ta bort locket och sätta dit den nya packningen? Läste något om att man ska plana cylindrarna?
Aha tack! En fråga till bara, har kollat upp mer om detta område och jag hade fått för mig att packningen sitter under själva översta locket men när man kolla på bilder på google och filmer på youtube.. så verkar det som att man ska ta bort en stor del av motorn? öppna locket, skruva ut gigantiskt långa skruvar o lyfta bort den delen, där under är packningen? eller har jag blivit lurad?
Precis, översta locket är endast ventilkåpan (som ska skydda kamaxeln). Under den har du topplocket som ska skruvas av, är dock en del jobb för att få det helt fungerande.
Hur långt kör du med bilen när du använder den?
Gegga i locket behöver absolut inte betyda kass toppackning.
Det är inget roligt arbete att utföra i onödan när muttrar till grenröret dras runt och pinnbultar går av.
Har du fortfarande fin olja på stickan?
Ser du någon oljehinna i vattnet?
Kör bilen en längre runda och låt den gå varm, brukar ju bli geggigt om man inte låter den bli varv med korta turer. Hade själv gegga i veckan då bilen stått hela vintern och lät som en ventil hade fastnat så som det knacka men en körning så försvann gegget och knackandet.
It's not an oil leak, It's sweat from all the horsepower.
Kör väldigt blandade sträckor, oftast sträckor till stan och tillbaka som tar drygt 15-20 min enkel resa. Hmm oljan på stickan är ju mörk/svart och vattnet har jag inte sett någon oljehinna på men får fylla på vattnet lite då och då eftersom det läcker.
Kör min bil varje dag drygt.
Vad kan felet med exepmel att bara ett tändstift slutar tända och det är fullt med fastbrända klumpar på det, försvinner efter en omgång med stålborsten på tändstiftet.
