shortys_1
Golf 2 GTI -86 Ort: Sundsvall |
| Fre 18 dec 2009 19:07 |
| Har en -86:as golf gti 8v med ev/gz motorn?[img][/img]
Senast ändrad Tor 11 feb 2010 16:00, ändrad totalt 2 gånger
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Fre 18 dec 2009 19:35 |
Katalysatorn kom väl 88? om jag inte minns helt fel kanske kom tidigare men 88 skulle den sitta där men behövde inte fungera Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Pikkos
Golf 2 Gti 8v -85 Ort: Solna |
| Fre 18 dec 2009 21:19 |
Jag har en 85:a gti 8v med gz motorn och den är katlös Pain is temporary, glory is forever!
Norenfalk
| Fre 18 dec 2009 21:29 |
| Pikkos skrev: | | Jag har en 85:a gti 8v med gz motorn och den är katlös |
du ser, då kanske det stämmer det jag fått för mig
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Fre 18 dec 2009 21:34 |
| shortys_1 skrev: | | Har en -86:as golf gti 8v med ev/gz motorn? |
Har du en -86ans Golf GTI 8v med GZ motorn (som satt original i GTi 8vn, upp till -87/8
så har du varken katalysator eller lambda.
Katalysator och lambda kom först -88a som Norenfalk skrev här ovan! /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Norenfalk
shortys_1
| Fre 18 dec 2009 21:57 |
Tackar för svaren.
ingen som vet vad det kan vara när bilen har en tomgång på ca 3000 när den är kall och väldigt varierande när den är varm, ibland nästan ingen så bilen dör och går väldigt illa på låga varv?
Norenfalk
| Fre 18 dec 2009 22:18 |
Tändningen,bensinflödet, vakumslang som är trasig, läckage vid förgasaren? eller någonannanstans i motorrummet. brukar vara några av dom vanligaste felen Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
shortys_1
| Fre 18 dec 2009 22:27 |
Tändningen är ställd så bra den går att få, slangar är kollade och spridartätningarna är bytt.
Det är mekanisk insprutning på min.
Norenfalk
| Fre 18 dec 2009 22:36 |
Okey, min gti var så där förut, då var det en vakumslang som var trasig Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
shortys_1
| Fre 18 dec 2009 22:39 |
| Får väl gå ut i det härliga vädret o gå igenom dom noga, börjar bli väldigt irriterande
Norenfalk
| Fre 18 dec 2009 22:40 |
Jo det är ganska värdelöst när det är så, minsta lilla hål så blir det konstigt med tomgången och kårgången på bilen Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
shortys_1
| Tor 11 feb 2010 15:59 |
Ja då har man varit ute o grejat idag då, var en koppling som satt lite löst till soppapumpen så nu är den åtdragen.
Har inte fått nå liv i bilen alls idag, vill inte ens tända till, pumpen i tanken låter ivarefall o fin gnista på stiften.
Nån som har nå tips på vad det kan vara???
shortys_1
| Tor 11 feb 2010 18:37 |
| Bränslepumpen som heter low pressure på biltema är det den som ska sitta under?
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro |
| Fre 12 feb 2010 11:37 |
K-jet har ett arbetstryck på 5bar så det går inte att köra med en vanlig pump till dessa vagnar eftersom deras pumpar tappar på tok för mycket flöde vid det höga trycket
en vanlig normal insprutningspump till en modern bil har ungefär 3-3.5bars arbetstryck varför köra sakta när man kan köra fort?....
shortys_1
| Fre 12 feb 2010 12:05 |
| Men det finns pumpar till min bil på biltema och en heter low pressure och en som heter primary, vill veta vilken av dom som sitter under bilen?
DaViD^^
| Fre 12 feb 2010 12:11 |
Low är den som sitter i tanken varför köra sakta när man kan köra fort?....
shortys_1
| Fre 12 feb 2010 12:13 |
Nån som tror att det kan funka med pump från biltema?
står ju att det ska var till min bil så det borde väl funka?
shortys_1
| Sön 21 feb 2010 23:26 |
| Pumpen i tanken ska den låta när man vrider på tändningen eller bara när man gnuggar?
shortys_1
| Tis 23 mar 2010 22:43 |
| Vart sitter bränslepumpsrelä på min bil?
Sweeper
Golf 2 GTI 16V 1.8T -89 Ort: Kävlinge |
| Ons 24 mar 2010 17:25 |
Är det så att GZ har K-jet och PF har Digifant 2? A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
