Forum - Golf 2 (83-91) - Ojämn bromsverkan bak Golf -90
j0hannesson
Golf 2 1.8 Ort: Kil
Tis 23 feb 2010 12:54 Svara med citat
Hej alla..
Fick 2 tvåor på besiktningen
1. Bromsslang fram vänster skadad (BYTT)
2. Färdbroms bromskraftfördelning bak ojämn bromsverkan
Vänster fram 1.4 - Höger fram 1.5
Vänster bak 1.0 - Höger bak 0.3
Är inte så hemma när de gäller bromsar
Undrar om ni kan ge mig lite tips, ni som har haft de här problemet..
Tack på förhand!
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Tis 23 feb 2010 13:27 Svara med citat
Tja! ta loss trummorna bak och kolla hur det ser ut, trummorna är inte svåra att ta loss, vara bara försiktig när du lossar lagret så att det inte kommer i en massa smuts och skit. Antagligen kommer du att få byta backar, kolla då även att hjulscylindrarna inte läcker olja vilket är vanligt att de gör, det kan du se om du lyfter på gummibälgarna som sitter som skydd, är det blött där är det dags att byta, se till när du ändå har isär det att det inte är en kant precis jämte anläggningsytan på bromstrumman. är det en kant kan det va svårt att få bort trumman, men du får i sånna fall släppa backarna så mkt som möjligt vid självjusteringarna, det kan man göra med en mejsel via ett utan bulthålen Smile
Hoppas att detta kan va till hjälp Smile
Mvh
j0hannesson
Golf 2 1.8 Ort: Kil
Tis 02 mar 2010 13:55 Svara med citat
Tack för svaret.. Såg på vänster sidan bak att cylindern läcker, så blir o byta den, så hoppas de e d felet ^^ även justeringskilen va helt åt skogen, så har lite o göra till helgen ^^
VW_ASKELIUS
Tis 02 mar 2010 16:46 Svara med citat
Bra de ;D kan ju vart att det kommit bromsvätska på beläggen och då blir ju bromsen kass Razz lycka till Very Happy
Tis 02 mar 2010 16:52 Svara med citat
Vanligt med läckage på hjulcylindrarna, byt rubbet bak när du ändå håller på, har du bromsvätska på backarna så rekomenderas byte
.....privat liv.....
j0hannesson
Golf 2 1.8 Ort: Kil
Ons 24 mar 2010 10:45 Svara med citat
Felet är fixat, va cylindern på vänstersidan som läckte.. båda byttes så funka de sen.. Tack för svar o hjälp Regular Smiley
