KreAmeR
Golf 3 1.6 -95 Ort: Åtvidaberg |
| Mån 08 mar 2010 22:02 |
Hej,
Jag har lite problem med bilen här och tänkte beskriva allt jag vet nedan och välkommnar alla förslag då den stått på VAG en månad utan lösning.
Det var ca -25 grader och bilen vägrade starta på morgonen (trodde det var en ispropp) så jag åkte och köpte K-sprit och hällde i och lät en värme fläkt stå på några timmar under bilen.
Bilen startade och gick ganska fint på tomgången men vid minst gaspådrag dog den.
Jag bogserade bilen hem till garaget och lät den stå inne 2 dygn.
Försökte starta igen och nu går den väldigt ryckigt på tomgången och samma här gaspådrag = död. nu vägra den starta alls (laddade även batteriet fullt).
Vi bogsera ner den till VAG för en felsökning och fick diagnosen bränslepump, denna beställdes och byttes (helt ny från skruvat, gick på ref nr).
VAG återkommer och säger att den fortfarande inte startar och att dom bytte bränslefilter pga (svart moja i det). Den startar med startspray och går ryckigt sen dör som beskrev ovan.
Dom har nu felsökt följande:
*Bränsle pumpas och kommer fram
*Tändningen fungerar
Dok så blir ej stiften blöta trots långa tändningsförsök.
Dom är nu inne på spåret att det skulle vara någon styrenhet till insprutningen vilket tydligen inte går att få tag i beg pga det är import och udda modell ABU om jag inte minns fel. att köpa en helt ny var tydligen en dyr historia som inte intresserar mig.
Så om någon vänlig själ har några förslag så välkommnas det, Om jag glömt någon nödvänding information så är det bara fråga.
Tack
sebastu
Golf 3 1.8 -92 Ort: Stockholm |
| Tis 09 mar 2010 15:09 |
Hmmm, jag hade samma problem. Det löste sig genom att jag bytte tempgivaren till insprutningen.
http://vwgolf.se/viewtopic.php?t=16847
350:- på mekonomen (beställningsvara), om du nu inte har någon udda modell vilket du antyder i din post
Värt att testa i alla fall...
KreAmeR
| Tis 09 mar 2010 18:26 |
Är det den svart med gult 4-poliga för 343 du tänkte på? Kylvätsketempratur-sensor, något om att den är till insprutningen framkommer inte.
http://img.skruvat.com/img/103%20568/103%20568.jpg
Men din dog också så fort man nudda gasen? och startade inte alls utan startgas?
sebastu
| Tis 09 mar 2010 19:50 |
Japp, den är det. Den styr väl insprutningen baserat på motortemperaturen som den tar från temp på kylarvattnet.
Bilen startade aldrig utan startgas, oavsett temperatur utomhus. Men efter startgas kunde jag leka upp den långsamt efter ett antal starter och gaspedalen på olika nivåer. Det gick till slut, men så fort jag la på lite motstånd genom att släppa kopplingen så dog den. Tomgången var också helt off.
Men det fixade sig direkt med den som du har på bilden.
KreAmeR
| Tis 09 mar 2010 20:35 |
Jag ska ringa imorgon och se om dom har en sådan hemma och även se vad den kostar, får ju tag i en för 200 inkl frakt.
Vi får hålla tummarna! tack så länge.
Känner mig blåst på en bränslepump om det fungerar
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Tis 09 mar 2010 23:14 |
Nån kammaxelgivare som spökar :S vild gissning Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
KreAmeR
| Ons 10 mar 2010 9:13 |
Ringde VAG idag och dom hade tydligen bytt den den omtalade givaren redan, dom hade tydligen mätt på styrenheten till insprutningen och den skulle tydligen vara fel, som tur är hade dom hittat en begagnad som kommit in idag och skulle skickas för 700 + moms.
Återkommer när den är bytt.
sebastu
| Tor 11 mar 2010 17:47 |
| Ska bli kul att höra vad det var för strul...
KreAmeR
| Ons 17 mar 2010 15:12 |
| Dom testade och byta den nya boxen och samma problem kvarstår, undrar verkligen hur kompetensen är där nere... några fler smarta idéer? det känns nästan som dom inte bytt den givaren vi snackar om, kan dom bytt någon annan givare när dom snackade om att dom bytt tempgivaren, jag frågade om den var svart med gult inslag och 4 polig och det var den.
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Ons 17 mar 2010 21:23 |
Givaren kan de mycket väl ha bytt.
Men hur är kablarna dit?
Så det inte är kabelbrott nånstans.
Att de ligger i kabelskydd spelar ingen roll.
Har flera gånger varit med om att kablar har gnagts sönder av kabelskyddet.
Syns inget utvändigt på skyddet heller.
Prova att dra nya kablar dit de ska.
Är ju bara att följa kopplings schemat. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
KreAmeR
| Fre 19 mar 2010 15:58 |
Var nere nu och fick en genomgång på allt som bytts och varför den startar men sedan dör.
Bränslet kommer fram men i för liten mängd, dom har provat med flertalet pumpar även direkt kopplad ledning utanför bilen med pump. (bensinen som var kvar i den första pumpen var svart)
blir bara som en dimma i insprutningen ska tydligen bli som en stråle.
Dom har bytt den omtalade givarna och mätt osv.
Det ända felet dom hittar är 2 kablar mellan insprutningen och styrenheten som har för lågt Ohm värde. Hallgivaren är den enda felkoden som dyker upp men det brukar göra det sa han pga om bilen går dåligt sen dör eller dylikt.
Dom har inga idéer kvar och dom ska ringa runt lite annars ska vi hämta bilen om några dagar.
följande bytt:
Bränslepump
Bränslefilter
Tempgivare 4-polig
Rotor
Fördelarlock
Tändspole
Styrenhet
Insprutning
Hallgivare
Har folket här några idéer som jag kan framföra till dom?
KristianE
| Fre 19 mar 2010 18:17 |
Silen i tanken?
Eftersom pumpen var full av svart bensin.
Testa med en bensintank till båt eller dylikt och dra nya slangar direkt till motorn. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
polomannen
Moderator Donator 25
| Fre 19 mar 2010 19:53 |
Jag kom på att tänka på en sak.
Du skriver att det kommer fram för lite soppa till insprutan så det blir en dimma iställe för stråle.
Dom borde kolla upp strålen efter soppa filtret och förgasaren.
Så det inte skit i röret.
Jag har faktisk haft en sånt fel förut.
KreAmeR
| Fre 19 mar 2010 23:41 |
Dom har testat en separat tank och pump direkt monterad, skrev lite otydligt ovan angående detta.
Det är ju säkerligen ett skitfel men att hitta nålen i höstacken är inte lätt utan metalldetektor
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad |
| Lör 20 mar 2010 2:35 |
Skumt.... jobbigt problem!
KreAmeR
| Tor 25 mar 2010 10:17 |
Bilen är nu klar.
Felet var i styrenheten, dom fick tag i en till för att prova och då fungerade det, skumt att 2 styrenheter har samma fel :S kändes mer som det var kablaget på vägen.
Bränslepumpen var troligtvis aldrig fel men nu är den och filtret bytt så då går den ett tag till
Slutsumman på problemet hamnade på ca 4500kr inkl delar och arbete. Mycket pengar på en bil som kanske är värd runt 10K, men för dom ca 40arbetstimmar som dom lagt ner ska man inte klaga.
