Spinnix
Golf 2 1.8 -90 Ort: Landskrona |
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund |
| Mån 15 mar 2010 22:51 |
Du kan ju köra med "Castrol Magnatec delsyntet 10W-40".. funkar på de mesta motorer då man är osäker på vad de har varit i den förut..
Växellådsolja tappar du ur genom en plugg på undersidan av lådan.. brukar vara en insex.. modell stor vilken typ av olja så funkar ju "Castrol TAF-X helsyntet 75W-90".. brukar gå åt ca 1½-2 liter // SquiD
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Tis 16 mar 2010 7:00 |
Packningen är bara att byta. nya bultar behöver du inte, bara en ny packning.
dra alla lite hela vägen runt för att sedan spänna dem som de ska. antagligen via NM eller via känsla. jag brukar köra sånt småkrafs på känsla.
du vet väl hur hårt du tar i för 10nm?
Spinnix
| Tor 18 mar 2010 16:21 |
Tänkte byta ventilkåpspackningen nu, på Mekonomen kan man köpa den för 63 kronor, i gummi. Sen finns det en som heter "Ventilkåpspackning, sats. Av kork"
Frågan är då, vad är detta som är inringat:
http://data.fuskbugg.se/skalman01/VKP.bmp
BigMack
VW Vento 1.8 GL Ort: Kungsbacka |
| Tor 18 mar 2010 16:33 |
Jag hade sattsat på gummivarianten alla gånger, kork packningen är som du ser delad och de lösa delarna sitter i ändarna. Du blir även tvungen att komplettera packningen med packningslim eller silicon. Viagra finns nu i ögondroppar...man får inte stånd men man ser jävligt hård ut!
Sweeper
Golf 2 GTI 16V 1.8T -89 Ort: Kävlinge |
| Tor 18 mar 2010 16:43 |
| BigMack skrev: | | Jag hade sattsat på gummivarianten alla gånger, kork packningen är som du ser delad och de lösa delarna sitter i ändarna. Du blir även tvungen att komplettera packningen med packningslim eller silicon. |
Inte helt sant. Den saken som är under bågen är en båge av gummi som man sätter på toppen innan man sätter på kåpan med packningen. 2st såna på 16v iaf.
Spinnix
| Ons 24 mar 2010 18:48 |
| jöns skrev: |
du vet väl hur hårt du tar i för 10nm? |
Nej faktiskt inte, kan någon förklara ungefär? Eller är det bara att spänna tills det "känns bra"?
jöns
Donator 200
| Tor 25 mar 2010 7:27 |
| Nej, det varl ite ironi. det är bara att ta det på känsla där. inte så hårt, men tillräckligt.
