Forum - Golf 2 (83-91) - "Nybörjarfrågor" *Fylls på efterhand? =]
Spinnix
Golf 2 1.8 -90 Ort: Landskrona
Mån 15 mar 2010 22:37 Svara med citat
Hej alla VW-fantaster Very Happy
Tänkte att det är lika bra att samla alla mina nybörjarfrågor i en tråd, som kan fyllas på efterhand!
Kan börja med att be om ursäkt om några finns i forumet redan, samt att tacka för ev. svar!
Golf II 1.8 -89 Kat:
1. Är det svårt att byta ventilkåpspackning? Ser ut att vara ganska lätt att komma åt den. Något man ska tänka på? Någon speciell ordning det ska spännas sen? Värt att lägga 150:- extra för nya bultar?
2. Svårt att byta grenrörspackningarna? Förmodligen inget jobb jag ska ge mig på direkt Very Happy
4. Vilken motorolja är bra för dessa motorerna?
3. Hur byter man växellådsoljan? Någon speciell som är bra?
4. "Fungerar" Biltemas tändkablar OK tillsammans med NGK-stift, och bosch fördelarlock + rotor?
5. Är det lätt att se om kamremmen behöver bytas, om man inte vet det?
Tusen tack
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund
Mån 15 mar 2010 22:51 Svara med citat
Du kan ju köra med "Castrol Magnatec delsyntet 10W-40".. funkar på de mesta motorer då man är osäker på vad de har varit i den förut..
Växellådsolja tappar du ur genom en plugg på undersidan av lådan.. brukar vara en insex.. modell stor Smile vilken typ av olja så funkar ju "Castrol TAF-X helsyntet 75W-90".. brukar gå åt ca 1½-2 liter
// SquiD
jöns
Tis 16 mar 2010 7:00 Svara med citat
Packningen är bara att byta. nya bultar behöver du inte, bara en ny packning.
dra alla lite hela vägen runt för att sedan spänna dem som de ska. antagligen via NM eller via känsla. jag brukar köra sånt småkrafs på känsla.
du vet väl hur hårt du tar i för 10nm?
Clio Sport 2,0 16v -01
Spinnix
Tor 18 mar 2010 16:21 Svara med citat
Tänkte byta ventilkåpspackningen nu, på Mekonomen kan man köpa den för 63 kronor, i gummi. Sen finns det en som heter "Ventilkåpspackning, sats. Av kork"
Frågan är då, vad är detta som är inringat:
http://data.fuskbugg.se/skalman01/VKP.bmp
BigMack
VW Vento 1.8 GL Ort: Kungsbacka
Tor 18 mar 2010 16:33 Svara med citat
Jag hade sattsat på gummivarianten alla gånger, kork packningen är som du ser delad och de lösa delarna sitter i ändarna. Du blir även tvungen att komplettera packningen med packningslim eller silicon.
Viagra finns nu i ögondroppar...man får inte stånd men man ser jävligt hård ut!
Sweeper
Tor 18 mar 2010 16:43 Svara med citat
Inte helt sant. Den saken som är under bågen är en båge av gummi som man sätter på toppen innan man sätter på kåpan med packningen. 2st såna på 16v iaf.
Spinnix
Ons 24 mar 2010 18:48 Svara med citat
Nej faktiskt inte, kan någon förklara ungefär? Eller är det bara att spänna tills det "känns bra"? Embarassed
jöns
Tor 25 mar 2010 7:27 Svara med citat
Nej, det varl ite ironi. det är bara att ta det på känsla där. inte så hårt, men tillräckligt.
