Forum - Golf 1 (74-84) - Ta bort antennen?
amxfoto
VW Jetta mk1 1,6 LX -84 Ort: Jönköping
Tis 23 mar 2010 13:56 Svara med citat
Kan nån vänlig själ förklara för mig hur man tar bort antennen på en Jetta mk1? Brick wall
måste man ta av hela skärmen eller? Eh?
Tack på förhand Regular Smiley
Wolfven
Ingen VW Ort: Lindesberg
Tis 23 mar 2010 14:04 Svara med citat
Jag tror det sitter så man kan skruva av den från insidan av skärmen, jag vet inte säkert, för min rostade loss xD
amxfoto
Tis 23 mar 2010 14:34 Svara med citat
Då måste man alltså ta bort hela skärmen?
jöns
Tis 23 mar 2010 14:46 Svara med citat
Alternativet är väl att ta bort hjulet och titta in så ser du hur det ser ut.
jag hoppas det räcker att ta bort det för jag hade tänkt att byta om det går smidigt.
har en rostig och fin fd kromantenn.....
Clio Sport 2,0 16v -01
amxfoto
Tis 23 mar 2010 15:06 Svara med citat
Okej, får kolla på det å se om det går Regular Smiley
J-ROS
Donator 25 VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro
Ons 24 mar 2010 20:21 Svara med citat
De flesta antenner sitter oftast iträdda underifrån sen med en gängad stor bricka på ovansidan av skärmen. Har du testat med en polygrip eller liknande att vrida på den? Regular Smiley
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp Regular Smiley
amxfoto
Ons 24 mar 2010 23:09 Svara med citat
Japp, å händer ingenting tyvärr Confused
Altberg
VW Jetta LS -81 Ort: Gävle
Sön 28 mar 2010 21:51 Svara med citat
Bytte min antenn idag.
Hissade upp bilen i fram, tog in handen under skärmen och klämde in en polygrip mellan skärmen och själva antennen.
Tog sedan.. Om det var 16mm nyckel och vred om så lossnade antennen. Sen var det bara att byta/ta bort.
Lycka till!
Altberg
Sön 28 mar 2010 21:52 Svara med citat
Dubbel
Senast ändrad Sön 28 mar 2010 22:18, ändrad totalt 1 gång
amxfoto
Sön 28 mar 2010 22:10 Svara med citat
Okej Regular Smiley
tack så mycket, får försöka ge mig på det före helgen här när jag ska ner till Jönköping och Elmia Regular Smiley
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora
Mån 29 mar 2010 11:21 Svara med citat
Japp, lossa muttern där uppe och sen petar du bara ner den och drar ut den genom regnbaljan! För att sätta dit den igen eller sätta dit en plugg lär du behöva ta loss innerskärmen för att komma åt.
D.E
Mån 29 mar 2010 11:23 Svara med citat
Då antar jag alltså att du vill ta bort hela antennen med bas och allt. För att ta bort själva sprötet vrider du väl bara på det.
Altberg
Mån 29 mar 2010 11:48 Svara med citat
Nej, man behöver inte ta loss skärmen för att sätta dit en ny antenn/plugg. Håll emot underifrån samtidigt som du eller lättast om någon hjälper dig skruva dit den nya.
Man ser inte så bra, men har man känsel så fixar man det Smile
D.E
Mån 29 mar 2010 13:23 Svara med citat
Hur ska man kunna hålla emot underfrån om man har innerskärmen på?? Det är alltså den i plast som sitter med stjärnskruvar jag pratar om.
amxfoto
Mån 29 mar 2010 16:14 Svara med citat
Fixade det nu idag Razz
men mitt antennfäste var så mobbat så att jag fick ta vinkelslipen istället å det gick ju lika bra Thumbs up
hade redan skruvat bort innerskärmen så jag passade på att sätta dit en plupp över hålet också Regular Smiley
Tack för hjälpen! Smile
