Forum - Golf 3 (92-99) - HÖGA VÄRDEN
DR MUGG
VW Caddy 1,8 Ort: Södertälje
Tis 23 mar 2010 11:26 Svara med citat
Jag har försökt att få en golf mk3, 1,4- 94 genom bilprovningen med det verkar näst intill omöjligt.
Jag har fått nedslag på höga avgasvärden,- alla värden har varit höga men jag har bytt ut saker lite vart efter.
Det jag har bytt är: katalysator, lambdasond, stift, tempgivare, jag har rengjort förgasare och insug, jag har ställt tändningen dessutom har jag testat att tanka e 85 (etanol) akrylat och även vanlig 95 med k-sprit men ingenting fungerar.
Jag får fortfarande nedslag på co 2500 (förhöjd tomgång) som skjuter i höjden.
Någon som vet vad det kan vara för fel eller har något förslag på vad man kan försöka göra åt det??????
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad
Ons 24 mar 2010 9:55 Svara med citat
Testat med att byta: Bensin och oljefiljet samt alla andra filter som har med detta och göra? vad ligger bilen i varv på tomgången?
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad
Ons 24 mar 2010 11:14 Svara med citat
Byt olja, om man kör korta sträckor så samlas det bensin i oljan som ger hög co..
Kolla även att inte kallstarten ligger på..
DR MUGG
Tor 25 mar 2010 2:17 Svara med citat
Nej några filter har jag inte bytt än, det borde jag göra, det sitter något konstigt filteraktigt på några slangar som är fäst på luftburken,- vad är det? kan det behövas bytas och vad är det för någonting?
Ska byta oljan med för säkerhets skull.
Vart sitter kallstarten då? :S
Kan jag behöva rengöra/ byta tomgångsventilen med???
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Tor 25 mar 2010 18:01 Svara med citat
Prova med startgas på slangar och allt annat som har med insuget att göra så den inte tar tjuvluft nånstans.
multi
Donator 100 VW Polo 1.6 -99 Ort: Landskrona
Fre 26 mar 2010 12:00 Svara med citat
På min bil, dock helt annan motor, 2.0 (2E).
Där var avgörande för värdena vevhusventen.
Bytte en slang som går från vevhuset till insuget som var trasig, det åtgärdade samtliga värden som gick i taket.
Kontrollera samtliga slangar till vevhuset så dom inte har geggat igen kanske?
"Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
